查看: 7688|回复: 11
激光加工是否伤身体?
发表于 2010-6-27 03:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位朋友,大家好!% `0 T8 o! _% H8 ~5 N9 K
我们公司打算上激光,用于切割3~6mm之间的板材。激光切割机的型号暂且不明。我本是做折弯的,想去学学激光加工,但不知道激光加工是否伤身体。希望有经验的同行们帮我解答:1.激光加工对身体是否有伤害;2.如果有,对身体的伤害表现在哪些方面,以及伤害程度有多深;3.如何防护。当然,如果没有,那是最好不过。  `. o5 E7 k3 z0 z( G7 a
在此谢过大家先!!
发表于 2010-6-27 16:04:45 | 显示全部楼层
二氧化碳的激光机一般对身体没有没有辐射和伤害,现在市场上新推出的光纤激光是不可见激光,对操作工的身体有一定的伤害!
 楼主| 发表于 2010-6-27 18:14:53 | 显示全部楼层
回复 2# andyzhou 5 x$ x6 Y$ E& i- Z
( V! x0 F! l6 T- Y, C" C( N  M6 g2 k) ^
    谢谢这位朋友!!
发表于 2010-6-27 20:26:31 | 显示全部楼层
上星期IPG光纤的销售人员来了,没有说有很大的危害,不过,激光是不可见光,当反射严重的时候(切割时),对人的眼睛和皮肤有害!
鉴于此点,可以戴护目镜,国外的企业,无论数冲还是激光都戴护目镜。身体是革命的本钱啊!  发表于 2011-8-24 21:13
 楼主| 发表于 2010-6-27 22:01:50 | 显示全部楼层
上星期IPG光纤的销售人员来了,没有说有很大的危害,不过,激光是不可见光,当反射严重的时候(切割时),对 ...( L* }& m- h& v# U5 S" Q
zhmd1232003 发表于 2010-6-27 20:26
( q3 b& U' F3 N. _
' Q# D  {( N6 ~+ a5 a0 B, {那请问一下,现在的激光切割机一般都是全封闭式的,带防护罩,这样一来对身体的伤害又会有多大呢?
发表于 2010-6-29 19:57:55 | 显示全部楼层
当然有伤害,不过跟电焊比起来要小得多了.
发表于 2010-8-5 10:50:37 | 显示全部楼层
2楼无知) O" M$ z  I/ D- n  k0 L
人眼能感受到的光波长区间在380nm-760nm
( t* `( y7 r% ACO2激光波长10.6um,光纤激光波长1.06um
( \. Z; X$ X* y; O) F: d( O: eCO2激光难道就是可见激光了?+ y. g; n7 p8 T9 N
有些激光是可以看见激光的光束(即可以从旁边看见光的传播路线),我们看到的并不是实际的“激光”,而是由于空气是一种胶体,具有丁达尔效应,即当光经过大小为1~100nm的微粒时,部分光被粒子散射而形成光路。 综上,只能说你能看到激光说明你是超人。
嗯,好专业!学习了!  发表于 2011-8-24 21:15
发表于 2010-8-5 11:02:25 | 显示全部楼层
补充,因为激光是单向性的,就算你是超人,不直接照射人眼你是看不见的。你能看见所谓的激光,说白了就是大气粒子的漫反射8 n" d- F7 L3 n0 @8 l7 x
另外,激光对身体有辐射和伤害,主要表现在眼睛的伤害,只要做好防护措施,不要直视,一般可以避免;同时如果激励源是射频或高频电源,会存在射频辐射;板材反射激光到人体,会有辐射伤害,所以操作机器时一定要关上防护门,防患于未然。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2010-8-18 17:21:29 | 显示全部楼层
如果是百超 通快机安全系数会高的,如果是国产的,如奔腾楚天,就不敢保证了。
发表于 2010-8-27 13:54:22 | 显示全部楼层
可以忽略不计的。。。。。。。。。。。。。。。。。。
GMT+8, 2024-11-19 02:42 , Processed in 0.056187 second(s), 16 queries , Gzip On.
