查看: 5475|回复: 18
谁能制作模数0.3-0.5的蜗轮?最好珠三角附近,外地也行。
发表于 2010-6-26 19:34:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 哈雷 于 2010-6-27 13:34 编辑 3 b0 ~  p" T$ g: c
3 B9 F/ U3 g$ k5 ^8 V3 O2 @
想找一家合作厂家制作蜗轮。6 v. {: \" W; T: A$ O+ w% \$ a8 C
模数0.3-0.40 p" C2 W4 Z3 X5 Q8 C3 S
外径50-60mm) e9 u$ I* l% ?3 B$ J
材料铝或者铜
2 E1 q4 _6 T1 f5 d' \5 \' C精度要达到3级左右。8 S$ R1 {0 F' s. L! ?
% E( Y* g: {2 b5 w  T
最好是珠三角附近的。(外地也行)
 楼主| 发表于 2010-6-26 23:57:31 | 显示全部楼层
精度要求降低一点,看有没有人能做?
 楼主| 发表于 2010-6-27 13:32:59 | 显示全部楼层
模数提高到0.5吧,看看行不行?
发表于 2010-6-27 14:16:45 | 显示全部楼层
广东的追风大侠应该可以吧。
 楼主| 发表于 2010-6-27 18:36:46 | 显示全部楼层
广东的追风大侠应该可以吧。
3 M0 O- r) |' A/ [4 ^) g老鹰 发表于 2010-6-27 14:16
8 U: W* j" ?- o; ~1 D
' f2 S0 a" l0 s2 g- g& q是吗?那我问问他,谢谢!
 楼主| 发表于 2010-6-28 11:12:21 | 显示全部楼层
期待中!
 楼主| 发表于 2010-6-30 01:02:08 | 显示全部楼层
顶一下!
3 c% d4 n6 Q4 a' b9 W- |1 o; i8 _! |) _8 g& n6 B
是不是这些小模数的蜗轮很少有厂家做?
发表于 2010-6-30 09:30:03 | 显示全部楼层
不是这些小模数的蜗轮很少有厂家做,而是蜗轮精度太高,我能加工但是加工价格是天价,你肯花钱吗?你干嘛不说是1级精度的,你以为什么零件都是精度越高越好吗?不用考虑成本?从你发的帖子我可以看出来这个蜗轮根本用不着这么高的精度,不然的话你怎么会说是(精度要求降低一点,看有没有人能做? )
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2010-6-30 18:10:49 | 显示全部楼层
1 `; I( _+ ?/ u
, Z! u$ @& H3 `  r$ ?很久之前就有这个项目了,但由于一直没有找到合适的蜗轮蜗杆提供商,所以一直搁置了这个计划,最近再有朋友和我合伙想搞这个项目,于是想到来这里找找看有没有合适的厂家。: U9 R$ W3 E0 ~( b7 n: @$ i
以前听说有人在国外订做蜗轮蜗杆,但是时间和费用都很高,沟通起来也比较麻烦,所以想在国内找到合适的厂家。
( t9 D: j1 r; l! M; t& c: W合作厂家当然希望越近越好了,至于精度方面,由于这个是核心零件,当然希望精度越高越好,至于价格我们是有心理准备的。
3 r# T/ A. N0 l由于在这里没有找到合适的厂家,只好降低要求来看看了,我们的产品有高中低3个档次,如果没有高精度的蜗轮蜗杆就只能先考虑降低产品的档次了,先把计划做起来,接下来再慢慢找。
发表于 2010-6-30 18:58:20 | 显示全部楼层
回复 6# 哈雷 : {6 l( F7 t% n1 p) r. H6 t4 a
- [( \& f7 G1 @+ ?
齿轮各位斑竹请关心一下。, b  _0 ~! `2 n8 l6 \! ]
    社区齿轮高手是有几个的,而且都是资深人士。记得还有个浙大博士毕业后专门搞齿轮的。
. U5 T- J; }/ _& N% V! Y哈雷大侠需要联系他们吗?
GMT+8, 2024-11-24 16:58 , Processed in 0.058238 second(s), 17 queries , Gzip On.
