查看: 2991|回复: 5
两台液压马达拖动绞车时的同步问题---求助
发表于 2010-6-26 18:02:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
两台液压马达,连接在绞车滚筒的两端,来拖动滚筒旋转。请问,这样怎么保证两台马达的同步问题?( K) [6 u% `6 _; C: n# i. n9 X
这是我答辩的时候老师问我的问题,我的回答是“两台马达并联;管路中间不连接液压阀,防止液压阀动作时产生油液压力和流动的延迟。”我也不知道是对是错。  O6 e9 l. M' g' P1 }6 q  q9 _- G
请高手们给我讲一下这种同步的问题。需要考虑哪些方面。谢谢!!
 楼主| 发表于 2010-6-28 10:47:04 | 显示全部楼层
大家给点建议吧!!
发表于 2010-6-28 14:06:33 | 显示全部楼层
如果是同一个滚筒两端,等于是机械同步,是不需要加其他液压阀。
发表于 2010-6-29 07:45:37 | 显示全部楼层
好像也遇到过类似的问题,帮你顶吧。
发表于 2010-6-29 21:24:53 | 显示全部楼层
0 J. @- j' I4 C. o4 t  v/ {8 N
如果是同一个滚筒两端,等于是机械同步,是不需要加其他液压阀。* w& }4 M5 G9 c8 r) k- [  Q
david1973 发表于 2010-6-28 14:06
. m: |+ Z6 |; E2 v  o. i; x
' g$ O( H9 h' S0 O# q5 t- N& c9 U. ]: K. b$ ]$ V: R  [2 ], u
完全正确。两个马达由滚筒刚性连接,为机械同步,无需其它措施。
& T) y% |' ]' i+ @' Z. E类似的例子有大型起重机动臂两个变幅油缸刚性连接实现机械同步。若两个或更多马达分别驱动两个或多个独立滚筒,通常可采用同步分流器。- P) T0 Q7 d3 \7 A. c! P
附件为分流器的选型资料,可供参考。
& n, O5 H, ]0 A! g, Q
发表于 2010-7-1 11:45:56 | 显示全部楼层
同步精度要求较高时,可选用同步分流马达;附相关资料。
GMT+8, 2024-11-27 23:54 , Processed in 0.053148 second(s), 16 queries , Gzip On.
