感谢LZ无私分享, 以下补充:
5 D; p% ~' v3 {% `6 r- w) \& O w0 R0 B6 E/ ]
螺纹锁死/咬死/卡死是不锈钢或合金螺纹紧固件常见的问题。咬死类似于一种冷熔接过程,主因是紧固件组装/锁入时速度、摩擦产生瞬间高温致金属熔合而产生沾黏现象。咬死经常发生在不锈钢、合金材料的螺丝、螺母上(其中又以不锈钢对咬死尤为敏感),是因为这些金属合金表面受损时,在其表面会产生氧化膜层以防止进一步锈蚀。当紧固件拧紧时,接触的螺纹表面受到的压力会破坏氧化膜,失去氧化膜的金属接触点会发生剥落而产生相互咬紧。, I8 U/ C. O0 a) P/ d' y
7 C) f6 C7 ]& A! g" G$ p' G$ F2 A理论上减缓锁入的速度可以降低旋入时的温度, 进而改善咬死的状况。但在现今讲求自动化、效率组装的时代,实际上往往没有办法这样做的。
# s2 @! ?, A0 j. _1 V% e" b) h' h6 k+ n
实务上, 针对此问题最简单且有效的解决方案就是「润滑」处理。 欧美业界广泛采用干膜润滑预涂覆的方式来预防与改善紧固件锁死/咬死/卡死现象,即是于紧固件表面涂覆(coating) 干式透明薄膜润滑剂 (国内业界又称为德国润滑水蜡或螺丝水蜡)。润滑剂经烘干固化后会在紧固件表面形成一层透明、不黏手、耐老化的透明润滑干膜。由于此润滑膜层极薄, 故不必考虑预留公差的问题。
7 W2 H5 N5 J" S0 C: T' l, D2 l2 x/ f" F& a |
