查看: 2788|回复: 6
如何计算伺服电机的惯量!
发表于 2010-6-26 16:47:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要是直线导轨加丝杆
发表于 2010-6-26 17:01:56 | 显示全部楼层
请查电机选型手册,上面假如没有详细公式的话,请换家有的。
 楼主| 发表于 2010-6-26 17:10:30 | 显示全部楼层
有三菱的样本吗?
能上传上来吗?
发表于 2010-6-26 20:04:04 | 显示全部楼层
上三菱的官方网站去下载就可以。用那个系列下那个系列。计算公式都是一样的。
发表于 2012-5-13 20:21:18 | 显示全部楼层
比较困难
发表于 2012-5-13 20:54:59 | 显示全部楼层
电机选型手册上一般都有电机的自惯量的。你说是的是要计算负载惯量吗。丝杆惯量计算,稍正规一点的丝杆选型手册上就有。包括丝杆本身惯量计量,负载直线运动转换到旋转轴上的惯量。
发表于 2012-5-13 22:16:48 | 显示全部楼层
THK或安川的资料上都有公式,套就好了
GMT+8, 2025-1-12 06:53 , Processed in 0.051136 second(s), 17 queries , Gzip On.
