一、CAD图形或表格复制到WORD、EXCEL的步骤
/ p" t4 D' V" s Z3 D' h1、更改CAD系统变量WMFBKGND值为OFF,使CAD背景为透明,# W! ^. B Z* U9 s9 c9 {3 p
如果想让复制的图形是黑白的,可以在图层管理器里面把图层颜色改为白色(7号);6 o* R B6 i7 M6 l6 y" ?' ?( B
2、选择需要复制的图形,用“复制”工具进行复制;
( {3 U, d. u8 C1 q! m
& q2 F; O8 D r" h3、切换到WORD或EXCEL,激活需要粘贴的区域,然后选择“编辑”—“粘贴”;
- K/ o# j+ M1 L
9 C5 @9 y7 U$ |! M6 Q- {- O0 n4、粘贴最初的效果如下图;
& o4 m$ E& Z. `0 u) {/ L* j& L5、利用“图片裁剪”把图形空白区域剪掉,然后用拖对角的方法把图形缩放到合适的大小; ! ]3 K. Q" j& ?" V- ?* e& _
$ f9 }5 {& ?/ z+ h1 ~$ K4 e# v9 \! D 6、裁剪和缩放后的效果如下图;- O3 S; H9 T, A' v b
7、如图形需要修改,可按下图的方法回到CAD进行修改即可;
" F a3 n5 Z; _ w' e' I复制到EXCEL的方法也同上。. g, }/ G/ c+ e& @, |, w
二、WORD、EXCEL图形或表格复制到CAD的步骤
4 v3 a, g4 D) x+ Y1、选择需要复制的图形或表格,用“复制”工具进行复制;- I0 }6 e( d r a2 f, P8 e
2、切换到CAD程序,然后选择“编辑”—“选择性粘贴”;
- S/ {1 k+ ]* y. W3、选择粘贴为“AutoCAD图元”,这样做的目的是粘贴后可以在CAD里编辑;
! d$ @! `$ E9 y: m! v% ?8 z3 H& A3 U% u4 S) Q
4、选择粘贴插入点,粘贴后效果如下图;( R4 T* G( X# L3 d4 f
3 ^: d. J; N# }$ F/ \
5、粘贴后的线条或文字可以在CAD直接编辑,如下图;+ e6 ~; ~ g) Z
4 K0 V/ P. C6 b, g$ I
CAD到Office补充几点:CAD图粘贴到Word、Excel、PowerPoint、Publisher都可以用这个方法。
f, Q4 l9 ~) B0 [1、线条宽度——建议采用多段线设定线条宽度,因为线宽粘贴后宽度只有宽窄两种,不美观;3 h3 n7 |. e- z( k! e, D8 |- X
2、比例问题——如果有可能,尽量采用1:1绘制,这里的1:1是打印比例,也就是需要打印为10mm的,& V" D [2 K; r* O% Z
就绘制成10个图形单位,这样既可以控制出图比例,又可以控制线条宽度;0 U" m0 `) P/ Z6 b3 n
3、背景颜色——2002可以在布局空间(一般布局空间的背景是白色)复制,2004、2005、2006直接复制就行了,无需修改背景颜色 |
