查看: 7423|回复: 10
铜套过盈配合力的计算?
发表于 2010-6-26 11:29:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有铜套外径的上限为4.85mm,壁厚1.5mm。不锈钢管的内孔的下限为4.94mm,壁厚为1.5mm。请问各位大侠将铜套压进不锈钢管5mm的话,需要多少的压力???先谢过各位看过题的大侠们!!!
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2010-6-26 11:38:59 | 显示全部楼层
机械设计手册第二卷连接与紧固一章中过盈连接中有详细计算
大侠书读的精  发表于 2013-7-25 23:13
 楼主| 发表于 2010-6-26 12:48:28 | 显示全部楼层
我看了下,好像只有各种材质的的一些参数,但是公式还是没有找到,求公式???
发表于 2010-6-27 20:53:21 | 显示全部楼层
这种情况力的大小受很多因素影响,参数应该很多,有没有这样的公式啊?
发表于 2010-6-27 23:27:25 | 显示全部楼层
看了一下你给的条件,最小要相差0.09,如果放正了铜套,也能用手推下去呀?
发表于 2010-6-28 00:03:46 | 显示全部楼层
4.94mm-4.85mm=0.09mm
属于 间隙配合 。放正就进,那么会需要压力吗?
发表于 2010-6-28 09:08:46 | 显示全部楼层
机械设计手册中有一个“圆柱面过盈连接的计算(摘自GB/T5371-1985)”的表,表中有拆装力的计算,你再仔细看看。
发表于 2010-6-28 15:15:53 | 显示全部楼层
你是不是弄错了,间隙配合没有应力问题。如果要计算应力可以参考此公式:P=F/πd Lυ
发表于 2010-6-28 15:48:21 | 显示全部楼层
应该是楼主弄错了吧  过盈量为0.09?
发表于 2010-6-28 16:20:03 | 显示全部楼层
LZ描述是不是有问题?
GMT+8, 2025-4-19 18:26 , Processed in 0.089628 second(s), 20 queries , Gzip On.
