查看: 4174|回复: 13
同轴度问题,二次加工---请教
发表于 2010-6-25 18:49:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用加工中心加工完零件后,拿出去电永完后,发现孔小了,没办法要装配我就到钻床上用绞刀搞了一下,我这样做会不会导致这个孔倾斜,孔是15的,公差是0到0.02。8 m* X9 `7 \+ U1 ?& g
, R+ Y7 Y, e  V
期待高手来解答!
 楼主| 发表于 2010-6-25 19:07:48 | 显示全部楼层
回复 1# yaotianwei
8 Y1 ~, }$ D3 |# N9 ~4 {, I# W6 z1 ~+ E/ M' O& @
% o. v7 N/ M6 ]7 ~! \3 d
    顶一下,期待高手
 楼主| 发表于 2010-6-25 20:26:11 | 显示全部楼层
回复 1# yaotianwei 5 N8 V! T' c! U' V7 `
' a! x6 `8 N" R% W! M
! l7 b$ U4 ?/ f' p6 }$ o4 G. t    高手在哪里啊
发表于 2010-6-27 12:48:53 | 显示全部楼层
余量小的话、最好是手动使用铰刀修复;钻床不知是不是摇臂钻,需要校正比较麻烦!
发表于 2010-6-27 18:57:50 | 显示全部楼层
有公差要求的孔最好用镗刀来加工,可以保证精度。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2010-6-28 11:59:17 | 显示全部楼层
我是加工好了,拿出去电永后小了,如果说再加工,那不是二次定位,肯定有误差的,我想问一下,直接在钻床上用绞刀绞一下,会不会造成这个孔倾斜。因为定位肯定没有第一次那么准确了。这样行不行
发表于 2010-6-28 13:34:26 | 显示全部楼层
"我是加工好了,拿出去电泳后小了",6 J0 G: V4 p2 g- @- q
仅仅是棱边的堆积,手工铰一下可以了。
发表于 2010-6-30 21:57:46 | 显示全部楼层
如果在加工过程中,孔是好的,那么可以用手工铰刀进行修复,就可以了,但是这样会破坏电泳……难道你们在生产之前,没有考虑电泳的厚度么??钻床上铰孔的话,得看你的零件的厚度,一般情况下,调整钻床的垂直度后,仅是电泳造成孔小的不会造成孔倾斜的,转速要慢点就好啦( D1 A- H0 A% h7 ^( \5 D* e: M
别外,可以用钻坏磨出对边为你孔径的四边形,也可以代替铰刀完成手工铰孔………………
发表于 2010-7-2 18:02:10 | 显示全部楼层
回复 2# yaotianwei
( o2 {# Q* p6 X( G0 \8 p% V
& ^9 ~+ T9 O7 Y4 E" E) ~  n0 z& |% R/ ^' E
   一般不会的,铰刀有导向的啊。
发表于 2010-8-15 23:08:43 | 显示全部楼层
我看最好在数控铣上扩一下,精度高一些。装上后用百分表找正一下
GMT+8, 2024-11-27 16:37 , Processed in 0.051257 second(s), 16 queries , Gzip On.
