查看: 2366|回复: 0
测量表面粗糙度--取样长度
发表于 2010-6-25 11:25:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般在测量表面粗糙度的时候,有一个取样长度,还有一个是评定长度.# T* ~0 q' {% T$ S. D
' _, H" m5 F( z
为了测量准确,一般都是用评定长度.但是对于粗糙度Ry3.2来说,这个3.2是对应取样长度还是评定长度? (因为评定长度一般是5倍的取样长度,那么评定长度对应的Ry值有可能也是5倍的取样长度对应的Ry值)
GMT+8, 2024-11-26 04:52 , Processed in 0.049386 second(s), 15 queries , Gzip On.
