查看: 7624|回复: 11
变螺距螺旋线的画法。请教
发表于 2010-6-25 10:54:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近遇到变螺距螺旋线问题。请高手指点下!
发表于 2010-6-27 15:04:07 | 显示全部楼层
楼主说的是这样的吗?希望我的帖子对楼主有用。
 楼主| 发表于 2010-6-28 19:52:22 | 显示全部楼层
回复 2# xinhaishijie
1 w/ }! A5 L* n" t0 V; |) A9 p2 o4 V, q" w# q/ s
7 T9 o$ C4 |4 e8 a# ~
    就是这样能教下吗?
发表于 2010-6-28 20:45:23 | 显示全部楼层
回复 3# 582611440
* S  X( `. C8 X" X# R用图片中的参数方程就可以做到这种效果了,图片中也有文字说明,楼主还有什么不明白的?
发表于 2010-7-20 13:19:39 | 显示全部楼层
上下一样怎么设置参数啊
发表于 2010-7-20 17:32:48 | 显示全部楼层
! s% h/ k3 Z/ S! T3 x* b4 ^: O8 N! A
回复 5# a841570133
% i1 M. {# Z2 {- T% a
3 H0 [/ c3 j% V& k4 K) o! u8 _+ i+ y
    只需把"a"值修改为一个常数即可,此参数方程中"a"的含义就是螺距!
发表于 2010-7-23 08:40:06 | 显示全部楼层
回复 6# xinhaishijie
1 `- j# m6 K( F' X0 k, I$ S% p3 I' a% W( R" ]9 k6 G
. F1 j( S# c8 u! s; D+ j3 o9 X2 g    你那个是UG几啊    我5.0的   怎么设置成你那样啊
发表于 2010-7-23 22:29:23 | 显示全部楼层
回复 7# a841570133 " R6 S. w9 E7 c
) T' J' B1 N* v% h
5 h. e1 u& T7 K5 A    这个不是UG中设置的,是几个图片在PS中合成的,再加上文字说明
发表于 2010-7-24 08:31:17 | 显示全部楼层
回复 8# xinhaishijie $ B, ^6 K! \- c( p; K: m4 P( F$ s
# r3 Q0 ]# P6 p# k: U1 X1 H/ ^6 A
) B# T, Y4 S8 w  Z: H2 C1 A    给说说呗   你怎么实际操作
发表于 2010-7-25 10:13:04 | 显示全部楼层
回复 9# a841570133 9 z7 p& e$ J" K- ^3 F5 _/ J7 [
9 @# _6 f6 i+ n6 k3 v4 K3 a; x) I  u& \8 `
    螺旋线的参数里,螺距用表达式就可以了!表达式可以事先在工具菜单下的表达式里定义!
GMT+8, 2025-4-24 19:43 , Processed in 0.061406 second(s), 16 queries , Gzip On.
