查看: 8301|回复: 10
87年北京产x63万能铣床,能值多少钱?要价10万
发表于 2010-6-25 08:04:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
87年 北京产x63万能铣床 各位师傅帮忙 进来一下!0 K5 A7 P0 E- j+ x' y/ K
% _& o9 K" v7 P7 e1 ~) g
朋友那里有一台, 他也是在别的厂家二手买过来的, 87年 北京产 x63/1卧式万能铣床, 工作台是1600x400mm ,附件都齐全, 还带立铣头。 外观来看有8--9成新吧 ,他要价是10W元 ,帮忙看看值不值!
: R2 A7 J: _! O/ r+ F# d应该多少钱 买划算?
发表于 2010-6-25 09:47:26 | 显示全部楼层
“87年北京产x63万能铣床,外观来看有8--9成新。”是经过翻新处理的吧?) B- M% w" d) L9 l9 S, v4 j
按照机床检验规范,测其精度如何。另外,还要看你是否很需要这个规格的设备。
发表于 2010-6-25 12:41:07 | 显示全部楼层
这种设备价格浮动比较大,8.5万到10万都属正常,关键是要看好东西怎么样。
发表于 2010-6-25 14:03:25 | 显示全部楼层
整个图来看看撒,没图怎么估价
发表于 2010-6-25 23:54:36 | 显示全部楼层
试用哈它的精度. i' I/ N* o1 e% F0 v$ x
检查哈它的新旧程度
! Z5 I4 i$ |. Z2 I毕竟那长年限了
/ d) W9 D' a2 d  E7 S) u如果适用
$ K% q/ E$ l- L5 A# c, {还是划算的
参与人数 1威望 +5 收起 理由
老鹰 + 5
 楼主| 发表于 2010-6-26 07:28:15 | 显示全部楼层
昨天试车 主轴箱里面动静很大 横向进给闯过车 外法兰盘顶出来过
参与人数 1威望 +5 收起 理由
老鹰 + 5
发表于 2010-6-26 08:28:05 | 显示全部楼层
经过翻新处理,我们的X52K就是
发表于 2010-6-26 13:58:06 | 显示全部楼层
常用的机床类2手机,如果厂里没人很懂行的话建议不要购买,买了麻烦很多的。
 楼主| 发表于 2010-6-26 16:39:09 | 显示全部楼层
唉  有没有给个 好建议的
发表于 2010-6-30 12:51:16 | 显示全部楼层
唉  有没有给个 好建议的. w$ @: r: j; l- j2 X; ]; d
从今个起 发表于 2010-6-26 16:39
: @+ U- U; H" s/ n1 S. j$ F- c看来楼主是很希望买,楼上不都是给你的建议吗!
GMT+8, 2024-11-17 08:42 , Processed in 0.053744 second(s), 16 queries , Gzip On.
