楼主: bestway_of_life
结构件镀锌后喷漆,到底合理不合理?
发表于 2010-7-3 22:31:50 | 显示全部楼层
# P- [. `! `% y* D$ {: [
# s7 U, ]1 ?$ s9 u) J- |我也遇过镀锌后喷涂的,因为盒体内部不可以喷涂,外部要,* L; w& C$ S. w8 o9 [
可以喷上去,但表面出现很多火山坑,
) {1 k0 P1 A0 a如果不电镀直接喷就是好的,不懂喷涂工艺,上次为这事看过网上一些资料,- d# S" V# J5 |8 O, d7 d
说是因为喷涂后烘干时内部的锌分子在活跃,在挥发,什么的,6 Q5 N. j. _+ l# k! m" `; q3 q: G* n
而喷的又是平光的,表面非常不好看5 B" f, p- z! z
7 z$ ?( Y% z2 X我们也有用镀锌板加工,再喷涂的,这样的倒没有什么问题
. j& k2 G8 @) F
0 Q. E. {1 Z4 ?( t( C我一直觉得,如果表面都要喷掉的话,还是不要镀锌直接喷比较好,: `, g* }2 H( z. i: j3 _: [2 o  R
经过前处理,磷化,涂层与基板结合力很好;
/ K$ w7 V; N% k7 T, l( F" R6 O! P如果先电镀的话,喷涂层的附着力应该会受到镀锌层的附着力的影响。1 a, E; J+ F7 `8 h5 v% @
; T, j" g5 I7 }3 W6 S. p
对了,我说的是静电粉末喷涂,喷漆应该没有问题吧,我也不懂,请高手支招
发表于 2010-7-31 10:02:49 | 显示全部楼层
我们这里就是镀锌之后喷漆的,但是我们喷涂的是PVDF漆。在这之前,我们还喷了一遍底漆。附着力很好。没问题。
发表于 2010-8-9 09:14:44 | 显示全部楼层
回复 10# jsszdj
- n/ h" d/ ?- O. D( q: l7 w0 u( @
8 X/ u0 `* Q  H
6 w( \6 C  o( W+ q* Z, H6 K9 o    在防锈上面,热浸锌后再刷底漆+面漆,效果挺不错$ V% y; o% o7 Q1 g' ~
    我们现在一般是表面镀三价铬锌,在家喷塑处理,镀锌层不耐温,超过71摄氏度,镀锌钝化层会被破坏,因此塑粉层需要完全覆盖。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2010-12-26 11:15:52 | 显示全部楼层
你要是  镀锌后  还要求喷涂的话 可以
- ?+ n+ P  S* {. C. c9 `在镀锌后 加 SURTEC 609 等工艺的处理,结合力不成问题.
, P' ]0 \& T+ g* |/ {% S不会因为喷涂起泡
发表于 2011-5-10 18:09:53 | 显示全部楼层
镀锌后直接喷漆附着力肯定不好,脱漆是常事。你可以先做前处理,再喷漆。镀锌层上磷化效果不好,并且对锌破坏比较严重。推荐一个成都产品:704XT2镀锌件涂装前处理液,效果不错,可以试试。
. @& S. Z" J: i/ r5 ~* ?/ F9 E
发表于 2011-5-11 09:43:11 | 显示全部楼层
都是高手!过来学习下& a: ]1 \2 D: M6 Y) U- \" A0 Z+ z
发表于 2018-4-4 12:20:35 | 显示全部楼层
雪子 发表于 2010-7-3 22:31
. }- n* ~( [8 G7 x& q! t我也遇过镀锌后喷涂的,因为盒体内部不可以喷涂,外部要,6 x( ~, |. g2 K, k# ^
可以喷上去,但表面出现很多火山坑,6 p0 x8 Z. a6 s8 @) Z! u
如果不电 ...
9 k1 _/ q: w" R( p你好,我现在有个产品,热镀锌后静电粉末喷涂(简称喷涂),现在喷涂的产品附着力不好,很容易起皮。不知道热镀锌后喷涂这种工艺是否合理?如果工艺合理,需要如何改进?必须喷涂前抛丸?磷化就不想了,现在环保管的严。或者说热镀锌和喷涂两种工艺的酸碱性造成了?期待回复,谢谢。+ H$ g" K! l* i" S3 @
GMT+8, 2024-11-15 18:44 , Processed in 0.048873 second(s), 15 queries , Gzip On.
