查看: 24571|回复: 16
结构件镀锌后喷漆,到底合理不合理?
发表于 2010-6-25 05:57:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间我设计了一个发动机中冷器管路上用的箱体,要求整体镀锌后外部涂漆,生产厂家说没有这种干法,镀锌了为何还要喷漆?我的初衷是为了保持外观的统一性,他说镀锌后油漆无法附着。有谁知道这种镀锌后喷漆的工艺到底可行吗?常见吗?
发表于 2010-6-25 10:50:53 | 显示全部楼层
一般的油漆附着不好,如果这样做,最好咨询涂料厂商
参与人数 1威望 +5 收起 理由
老鹰 + 5
发表于 2010-6-25 11:26:37 | 显示全部楼层
电镀锌油漆附着差。
' q3 D" p6 B- N. _2 `' }. a; H* g( H& \
但热喷锌好些。) o0 V6 K# f1 W  i" n
  E+ d5 e4 x; t8 [# P
9 U) Q3 _2 [) Q9 Y期待高手解答
发表于 2010-6-25 12:44:18 | 显示全部楼层
楼上正解,“热喷锌”后表面呈磨砂状,再喷漆,那附着力超强,喷后外观很漂亮,杠杠的。
发表于 2010-6-25 13:06:56 | 显示全部楼层
& g( {5 M0 m) q5 d+ Z4 I无能 发表于 2010-6-25 12:44
, d6 M  e5 v0 U  Q4 P; @# g
, k0 [+ {* ]9 V' W/ O. l, C
! y( ^! u3 U9 Y9 @
    热浸锌如何呢?请教大侠
发表于 2010-6-25 21:16:59 | 显示全部楼层
第一次听说热浸锌,就搜索了下:' m% @( Y5 Z. h: D+ U
“热浸锌是将除锈后的钢构件浸入600℃左右高温融化的锌液中,使钢构件表面附着锌层,锌层厚度对5mm以下薄板不得小于65μm,对厚板不小于86μm。从而起到防腐蚀的目的。”( ]1 b3 k9 ~1 y9 q& W. j+ B
看样子跟镀锌差不多嘛。
 楼主| 发表于 2010-6-25 21:46:55 | 显示全部楼层
看来需要特殊工艺才行,恐怕一般小厂没有这能力.
发表于 2010-6-28 11:39:37 | 显示全部楼层
油漆的前道工序是除锈除油
7 ?# l+ s! N3 m+ g5 R$ _- k0 d! H正规的做法是喷砂、或磷化丶或镀锌丶后再油漆
 楼主| 发表于 2010-6-28 17:41:32 | 显示全部楼层
谢谢版主亲自指导,学到不少新知识。
发表于 2010-7-2 13:40:12 | 显示全部楼层
应该比那个镀的漂亮吧`具体也不知道怎么搞``求高手解答
GMT+8, 2025-1-6 16:25 , Processed in 0.054318 second(s), 16 queries , Gzip On.
