楼主: 05331xw
此工件如何加工,主要是20和19如何保证?
发表于 2010-6-28 23:09:56 | 显示全部楼层
坐标磨、坐标镗都可以。
/ {, |$ Z; C+ F' u+ [+ M* y# r! Y8 `$ wbbs.cmiw.cn好一点的加工中心也可以。
- P9 W. k) _1 {& Y% L4 K% Q+ d6 m" i" m关键你找着厂家或设备就行。
发表于 2010-6-28 23:28:49 | 显示全部楼层
这种零件一般用加工中心可以处理。主要是镗孔合金的选择。建议楼主选用陶瓷合金加工。62HRC应该不是什么问题
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2010-6-28 23:43:36 | 显示全部楼层
要是不深·上坐标磨(价格有点贵)·或者上好点的自动设备(好马配好鞍,所以说刀具要选择好) 这两方法都能保证你那要求·这都需要因你环境而议
发表于 2010-8-25 14:12:55 | 显示全部楼层
有很多方法,主要是比价格,所选择的设备,定位精度和重复定位精度都应该在2个缪以内,至于粗糙度,选择好的刀具,加工参数是完全可以达到的
6 ?, p) D& ]" d0 q9 t' j1,数控铣
( w9 P& I9 z6 z, n) n2.慢走丝
+ `7 g0 `7 b' S: L2 R3 p* I7 [) M3,坐标镗/磨
发表于 2010-8-25 17:55:38 | 显示全部楼层
有设备就不是难题,没有设备就有难度。
发表于 2010-8-26 21:07:06 | 显示全部楼层
回复 3# zhiquanfang
% p6 f2 q, i8 q, B1 B4 ~8 X
! _1 T  U" |& T' ~1 H# i) W7 _1 t* x0 W; M# W: \" k0 [" O) p
    你说的不错,但是放宽点两轴线平行度不好
发表于 2010-8-26 21:10:23 | 显示全部楼层
我们做齿轮箱体,轴的中心距公差都在正负0.017丝以内没有问题的,一般的数洗都可以的
发表于 2010-8-27 23:59:54 | 显示全部楼层
这个不好干了,当然关键还是设备了,设备好没问题了,其实两个孔也不好干,公差比较小了,还的看孔的深度了!
发表于 2010-8-28 13:28:22 | 显示全部楼层
坐标镗床加工,两孔可以留余量研磨。
发表于 2010-8-28 13:56:11 | 显示全部楼层
回复 17# h453704695
7 B8 E6 w' d! W; z; z/ W5 B4 Y. H& b! I* r* E7 H0 @
一般加工中心用的滚珠丝杠就是3级磨削丝杠,精度为0.008/300,机床精度(XY轴)定位精度为0.005,重复定位精度0.008(行程一米内),主轴回转精度0.005,所以你说的0.017可保证,我也知道不用光栅的开环就能保证。但他这个中心距是0.005呢,你知道海德汉的光栅的误差是正负0.002吗?不大容易的,一次装夹保证平行度,要是平行度不好就要找设备问题或加工装夹问题了
GMT+8, 2025-2-25 09:53 , Processed in 0.062437 second(s), 15 queries , Gzip On.
