查看: 7630|回复: 20
此工件如何加工,主要是20和19如何保证?
发表于 2010-6-24 20:49:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
5 G' p9 n0 O, K, f9 e1 T/ K请教各位大侠此工件如何加工,主要是20和19如何保证?9 _4 |  D( l5 o  a& {- L: @
材料为SUS440C不锈钢,硬度要求62,光洁度0.8
发表于 2010-6-24 21:04:32 | 显示全部楼层
用加工中心或数控铣应该能搞出来
发表于 2010-6-24 21:23:12 | 显示全部楼层
看图估计是外齿轮泵的一侧泵盖,两个有精度的孔是齿轮心轴要穿过的孔吧,孔径尺寸应好控制些,中心距要求高了点吧,加工中心定位精度是能达到,但加工中还有误差,弄不好就超差,若是齿轮传动的中心距,应可放宽一些。
参与人数 2威望 +11 收起 理由
李腾 + 1
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2010-6-24 21:46:43 | 显示全部楼层
看图估计是外齿轮泵的一侧泵盖,两个有精度的孔是齿轮心轴要穿过的孔吧,孔径尺寸应好控制些,中心距要求高 ...' o. ~7 R5 a2 l$ b0 h* k, E
zhiquanfang 发表于 2010-6-24 21:23
) G$ y5 b8 |, W: G2 g# p3 L% v5 p+ N1 F  |6 v( L
) f9 o; A4 o% m; ?0 G  Q% ~    大侠高手啊,一下就看的出,应为硬度要求较高,如果公差改到重负一丝,热处理后磨两个孔的时候,精度应该能保证的吧,加工商竟然说磨床不能保证,郁闷,磨床我也不懂
发表于 2010-6-24 22:00:06 | 显示全部楼层
2 `! @' J. n# P1 f* l2 h0 ]  E9 b5 H$ G8 X0 P
若用内圆磨床可以是不好保证,工装的装夹误差就不止,给你个建议,订做一根加工中心刀柄上用的内孔砂轮,上一台高速加工中心XY轴插补磨孔。关键还是要有高精度的机床,定位精度是直线光栅反馈的才好。
发表于 2010-6-24 22:06:18 | 显示全部楼层
我朋友厂里做齿轮泵,这个东东都是加工中心弄的。你可以外加工拿去试试看,如果精度要求高,还是要找技术好点的厂家。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2010-6-24 23:25:40 | 显示全部楼层
不知道线切割 慢走丝可不可以保证
发表于 2010-6-25 09:25:44 | 显示全部楼层
这个问题很难解,不过总会有办法的,是不是
发表于 2010-6-28 15:14:22 | 显示全部楼层
坐标磨、坐标镗都可以。2 G6 I' v% y7 N3 J! n6 W
好一点的加工中心也可以。- h% W6 v7 `6 W* W. S* e& S2 |5 L: b
关键你找着厂家或设备就行。
发表于 2010-6-28 21:19:20 | 显示全部楼层
两圆的中心线精度比圆孔的精度都搞
GMT+8, 2024-11-28 18:48 , Processed in 0.055000 second(s), 18 queries , Gzip On.
