查看: 6698|回复: 8
散热器与冷却风扇之间的距离---请教
发表于 2010-6-24 19:59:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 晓昀 于 2010-6-24 20:09 编辑 8 y$ f3 X# j( J
% b  N- P" V5 T" j6 e( Z我们设计了一个风冷系统,冷却器是发动机的中冷+油冷+水冷,冷却器的散热采用风扇强制冷却,现在发现工程师设计的冷却器到风扇之间的距离为350,导致设备的尺寸太长,而风扇的直径是900。请问他设计的这个距离合理吗?是否太大?若设计的不合适,那么这个距离怎么设计比较合适?这个距离的设计依据是什么?
发表于 2010-7-22 17:36:15 | 显示全部楼层
这个估计是要考虑流场方面的事情
7 \9 _+ ^! t- u5 m, ]' ~! v) B: K* v你可以参考换热器试验台里面风道的设计: _% J' _8 e5 d  {
仅供参考哦
发表于 2011-4-6 14:16:35 | 显示全部楼层
该距离一般要求大于风机HUB直径。
发表于 2011-6-2 12:12:37 | 显示全部楼层
应该是这样的,呵呵
发表于 2012-1-21 23:21:56 | 显示全部楼层
说依据是什么,这个理论性比较复杂,考虑到风在风机中的形成,涡轮的转动等等,所以一般厂商会给出一个大概值,首先看你的风叶的进风方向,是从发动机往风冷系统鼓风还是从风冷体统往发动机引风,一般去取风叶直径的1/3左右,希望能给你参考
 楼主| 发表于 2012-2-29 11:27:08 | 显示全部楼层
hguhg01 发表于 2012-1-21 23:21 # W3 F' R4 x. N( B  {3 K3 n
说依据是什么,这个理论性比较复杂,考虑到风在风机中的形成,涡轮的转动等等,所以一般厂商会给出一个大概 ...
6 L3 {2 R) B$ y* t2 M: H
谢谢你的回复!你给出的结论比较结合实际结果。虽然这个是以前的帖子,非常感谢!
发表于 2012-3-12 16:19:37 | 显示全部楼层
这个距离尺寸还是很有说道的,但是理论方面的计算还是不如实际使用中的效果来的真实。
发表于 2012-11-14 10:07:18 | 显示全部楼层
我们根据经验,当散热器是吸风的时候取风扇直径的1/4,吹风的时候取风扇直径1/2.
发表于 2016-9-26 11:50:08 | 显示全部楼层
hguhg01 发表于 2012-1-21 23:21" ]9 u; c  n8 k$ L5 i) T5 W
3 g$ P' x  v3 y1 v
这个大概值是经验值,还是厂家给的参考值
# U( J! p5 O( k
GMT+8, 2024-12-23 17:25 , Processed in 0.050396 second(s), 15 queries , Gzip On.
