楼主: yaotianwei
加工中心,我应该怎么说呢
 楼主| 发表于 2010-6-24 19:37:47 | 显示全部楼层
回复 10# 螺旋线 0 V7 o. Z2 W; A- Q7 C7 j0 S
' O+ T0 o+ X$ U4 m, _) G
) m& J4 A( M! m* |7 ^    这个孔是15大的,我先用钻头打一下,再用的是绞刀,主要是他的同轴度不对啊,感觉有点偏心
发表于 2010-6-24 22:57:48 | 显示全部楼层
要用镗刀镗一刀矫正的。。。。。。。。。。
发表于 2010-6-24 23:28:47 | 显示全部楼层
楼主如果没问题0 S3 g8 A, b* j0 s* v
能不能把加工的样件图发张出来啊: _1 I' D8 ?: t* R, N4 Y0 e5 l
那样要好判断点
 楼主| 发表于 2010-6-25 18:44:11 | 显示全部楼层
回复 13# seate , Q9 k. \" l0 E$ I5 |# l4 G
! j0 P2 K4 l4 [/ a9 V  z7 a+ m
我没有发过啊
发表于 2010-6-25 20:18:23 | 显示全部楼层
是不是两次定位不同啊?是Z向高度相差80还是同轴差80啊?
 楼主| 发表于 2010-6-25 20:24:08 | 显示全部楼层
回复 15# wtuwfn 0 E  F5 D2 c0 z4 n' h; }9 m5 d
# ]: A* j: E4 o7 n3 ?
/ m3 D* y, d/ q# m+ [( Q
    是Z轴高度相差80
发表于 2010-6-25 20:39:55 | 显示全部楼层
回复 16# yaotianwei
* R4 c6 d: t& g6 ~2 C5 v
! @* Y- K- z, k2 K
6 T; U8 Z& f: E2 w' \8 k+ z( g    80丝?80UM ..80MM:funk::funk:
发表于 2010-6-26 10:23:27 | 显示全部楼层
你对加工中心的操作、编程、工件原点设定、加工工艺、及刀具的使用、都熟悉吗!!
发表于 2010-6-26 13:45:57 | 显示全部楼层
是钻孔吗?是不是工件没装夹好啊?
发表于 2010-6-26 14:06:33 | 显示全部楼层
看了所有的帖子,还是不明白楼主是说的同轴差还是孔深差,而且越看越糊涂
- k) j9 r% g' O+ k如果是同轴差,请问你是如何检测的?+ v8 i* [3 W1 M, S7 \* b
如果是Z即孔深差,那工装是如何装夹的?
# Z$ T) U# l. Z, q: |9 a问题描述清楚是别人帮助你的前提,如果自己问题都说不清,又如何期待别人认真回答呢?
GMT+8, 2025-2-24 16:42 , Processed in 0.062999 second(s), 13 queries , Gzip On.
