查看: 5736|回复: 27
加工中心,我应该怎么说呢
发表于 2010-6-24 18:08:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么我操作的那台加工中心,同一把下去的两个孔同轴度竟然不对啊,差好多啊,而且两个孔Z相差80应该说不会让刀的,中间还是空的
 楼主| 发表于 2010-6-24 18:10:39 | 显示全部楼层
等待高手来解答我的问题
发表于 2010-6-24 18:18:01 | 显示全部楼层
没听明白,你是说一个孔加工两次吗
 楼主| 发表于 2010-6-24 18:32:44 | 显示全部楼层
回复 3# 理想山庄
3 m% m& T. U$ s; w" K8 A# a% J4 C) l/ z( B% |
6 P, ?; x7 n) G    就是相当于一个直板的手机,左边一个孔,右边也一个孔,当然我那个工件是中间挖空的,可以塞一根轴进去
发表于 2010-6-24 18:39:28 | 显示全部楼层
没全明白说的是什么问题?是不是丝杆问题啊,80是什么数字?
 楼主| 发表于 2010-6-24 18:53:02 | 显示全部楼层
回复 5# wtuwfn ) k# s5 J; \4 [2 |% Z
Z轴相差80,如果说,你不知道的话,也根本回答不上来的
发表于 2010-6-24 18:54:27 | 显示全部楼层
呵呵,还是没明白,你的加工中心几轴的
 楼主| 发表于 2010-6-24 18:54:41 | 显示全部楼层
回复 6# yaotianwei & V3 T$ n* m  t3 o: b6 T  _1 @
) u  J7 _1 e2 C
+ d& S" [9 B- V; F, f
   期待高手啊,
 楼主| 发表于 2010-6-24 19:19:19 | 显示全部楼层
回复 7# 理想山庄 4 h) `/ ]. w# N: Y
! q& g+ u5 e/ U* @0 v3 s. C0 c4 }
& t/ x" ?8 G9 H2 Y/ a* Z7 Q
    怎么会不明白呢,我真是奇怪,就相当于你把手机侧放就好了,想象一下不就行了,我的加工中心是四轴的,孔的厚度是5,如果再理解不通我真的是要疯了
发表于 2010-6-24 19:32:45 | 显示全部楼层
是钻孔吗?
& r2 e& j0 w; U# H3 F如果是,把钻头只留前面10毫米,后面磨细。
GMT+8, 2024-11-27 18:49 , Processed in 0.055098 second(s), 16 queries , Gzip On.
