楼主: sunshizhu1982
我做个收线器---求助
发表于 2010-6-29 11:16:56 | 显示全部楼层
两个小轮作用有2:导向,再则起到收线加载的作用,放线空载
发表于 2010-6-29 11:20:33 | 显示全部楼层
机架可转动,起到调整导向方向的作用
 楼主| 发表于 2010-6-29 13:44:14 | 显示全部楼层
回复 32# 郭山
    ,我好好研究一下
发表于 2010-6-30 12:39:03 | 显示全部楼层
回复 1# sunshizhu1982
    你的图片我有看了
治具做得太过简单
记得你以前说过是要装在一个箱子里面
我的方法比较复杂,但基本是你的图面
也可以装在箱子里,有时间我画个示意图发给你
 楼主| 发表于 2010-6-30 13:04:16 | 显示全部楼层
回复 34# tangjia.l
    谢谢
发表于 2010-6-30 14:23:47 | 显示全部楼层
做成滚珠丝杆传动结构,把线盘做一个固定的架子与丝杆连接,另一端做成一个手柄!就可以啦!
发表于 2010-6-30 17:23:04 | 显示全部楼层
用圆柱凸轮机构控制一个导线装置 应该可以!
发表于 2010-6-30 20:30:45 | 显示全部楼层
楼主没找到?奇
搜搜“电缆盘”吧,应有你要的。
发表于 2010-7-6 21:41:45 | 显示全部楼层
想学习一下。 谢了0000000
发表于 2010-7-7 21:47:18 | 显示全部楼层
在出口处加上导绳器即可
GMT+8, 2025-1-19 20:53 , Processed in 0.074510 second(s), 17 queries , Gzip On.
