查看: 6285|回复: 27
谁熟练使用autocad2004,具有较好的机械设计经验
发表于 2010-6-24 16:28:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
希望有个合作机会。请跟帖。谢谢!! l% L6 M0 Y0 ~7 a9 Q( p
$ p) U+ A: M8 f4 M$ D) R9 K人员要求:  R2 ?4 K- N; b; t" ?( E, n$ [/ h) o
4 H: G  |, m: j. e; y. e8 {A.无需三维,熟练AUTOCAD2004即可;
% \( c! N3 ?% S( y8 Q$ Y
- V6 ?2 A5 n6 ]0 Q, g* b+ fB.具有较强的机械设计经验,对直线导轨、同步带、带座轴承、变频电机、钣金件等熟练设计过;人员考察时,可以让他出示一个设计小案例或一个小部件等。1 Z! L" v! ?% u' L* f7 Z
5 z3 z, t: R1 I! V5 Q( A
C.明白机械零件的制造工艺,例如:辊子制造、镀铬磨削、平衡等。
发表于 2010-6-24 17:00:06 | 显示全部楼层
好像这个坛子里的都能熟练使用2004,有经验的人也不少,可是时间是否允许。有什么事说说,会有人帮忙的。把你这个贴搞亮一点。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2010-6-24 19:22:31 | 显示全部楼层
顶一个 先  何如?
8 n' p: O0 j' c/ o2 k( }* ]不知道我算不算有经验
发表于 2010-6-24 20:22:26 | 显示全部楼层
老大,你的这个要求太低了,坛子里面一捞一大把
 楼主| 发表于 2010-6-24 20:26:28 | 显示全部楼层
回复 3# 水水5 & s$ {4 y! ~: }" ^! d0 F: ]
+ K" r$ g7 a4 Y" I+ T& \/ F
' z9 B9 f0 J: B# C+ Y( O9 W1 x
呵呵,不妨自我介绍一下哦。
 楼主| 发表于 2010-6-24 20:27:08 | 显示全部楼层
回复 4# 西门
$ z& L1 t  n2 Q  u) l( }% e( p& S# s* d
呵呵,有的要求我没有贴上,事情还没有最后确定。
发表于 2010-6-24 20:56:03 | 显示全部楼层
我也参加下,老大把要求说出来,我看我是不是符合条件
发表于 2010-6-25 02:16:19 | 显示全部楼层
AUTO CAD版本众多,从比较古老的到现在04,06,08,10都有,所以第一条件可以不那么强制,如果因为文件格式问题,完全可以利用高版本的存成低版本的文件;
, _( q  B3 @4 I- M& L% k至于第二条,“具有较好的机械设计经验”,无法量化,实难接招。。。
( m1 C7 J9 V# Z" {机械设计范围广阔,光是论坛内分类就不得了,还是稍微透露点消息吧
发表于 2010-6-25 08:48:26 | 显示全部楼层
老大也范新手毛病呀* @+ N9 c( U- T: y
阐述不详细,重点条件模糊…% F. o* N1 ~. H& a. Q
呵呵……) h' j- ^2 e8 x* S$ v+ k
大侠们难以下手
发表于 2010-6-25 08:58:23 | 显示全部楼层
哈哈,二维CAD、CAXA没有问题,三维的就会SW。至于设计经验,从事四年的非标设计,希望可以效劳。
GMT+8, 2025-5-1 02:16 , Processed in 0.064746 second(s), 17 queries , Gzip On.
