查看: 3597|回复: 5
机器视觉在工业自动化检测中运用
发表于 2010-6-24 13:31:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
机器视觉系统的特点是提高生产的柔性和自动化程度。在一些不适合于人工作业的危险工作环境或人工视觉难以满足要求的场合,常用机器视觉来替代人工视觉;同时在大批量工业生产过程中,用人工视觉检查产品质量效率低且精度不高,用机器视觉检测方法可以大大提高生产效率和生产的自动化程度。而且机器视觉易于实现信息集成,是实现计算机集成制造的基础技术。 . t, D& w4 ?1 l. e5 x
   正是由于机器视觉系统可以快速获取大量信息,而且易于自动处理,也易于同设计信息以及加工控制信息集成,因此,在现代自动化生产过程中,人们将机器视觉系统广泛地用于工况监视、成品检验和质量控制等领域。 , K. u* C4 K# I8 k2 x, Y
   机器视觉检测系统采用CCD 或CMOS 工业相机将被检测的目标转换成图像信号,传送给专用的图像处理系统,根据像素分布和亮度、颜色等信息,转变成数字化信号,图像处理系统对这些信号进行各种运算来抽取目标的特征,如面积、数量、位置、长度,再根据预设的允许度和其他条件输出结果,包括尺寸、角度、个数、合格 / 不合格、有 / 无等,实现自动识别检测功能。
发表于 2010-6-24 19:37:55 | 显示全部楼层
视觉系统正在慢慢渗透到各个行业中去,尤其是高端设备上面,最常见的如:SMT、AOI等设备
发表于 2010-6-29 01:13:12 | 显示全部楼层
一套视觉系统不便宜吧,软件是否另加价?
发表于 2010-7-30 14:52:21 | 显示全部楼层
未来的发展趋势,不过现在普及的不行啊。
发表于 2010-8-1 10:55:47 | 显示全部楼层
我们这里有机器视觉系统在应用,硬件与软件费用在一起。价格还是比较昂贵滴......& W+ B. i9 r2 F
将来一定是会普及的。
2 E6 e" ?& ^. c( K- G4 B不要老是用人的眼睛去检查缺陷,那会很累,容易视觉疲劳。
发表于 2012-5-8 17:02:38 | 显示全部楼层
+ ]0 y2 }5 F! k; v1 ~+ y' e
老腰 发表于 2010-6-29 01:13 3 a$ W: _3 A6 m( `- }4 d
一套视觉系统不便宜吧,软件是否另加价?
. ~; j% E- L4 s  _6 E: n: W2 ~
5 [* X. c% u$ l6 R0 O/ B最近帮几家自动锁螺丝机厂家做了视觉系统,2、3万一套(含软、硬件),已经很白菜价啦{:soso_e112:}。当然要求越高价格越贵是必然的。4 ^7 c% p( E5 H2 ^6 O
GMT+8, 2025-2-20 05:21 , Processed in 0.062100 second(s), 15 queries , Gzip On.
