查看: 6425|回复: 8
数控机床精度确切含义是什么,有国标吗?
发表于 2010-6-24 10:02:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问所说的数控机床精度或者出厂时候标注的精度具体指什么?有没相应的国家标准?
发表于 2010-6-24 17:58:34 | 显示全部楼层
有国标,可以在网上搜,数控车、数控铣、加工中心
发表于 2010-6-24 18:39:48 | 显示全部楼层
有ISO的标准有GB的标准,都是有的
发表于 2010-6-24 21:18:00 | 显示全部楼层
JB/T8324.1-1996你可以看看这个简式数控车床精度检验标准了
% R% n+ Y: Z- C+ X/ m- SGB/T16462_1996数控车床检验标准(数控车床最近又出了一个标准)
发表于 2010-7-13 14:49:44 | 显示全部楼层
数控机床精度包括几何精度、定位精度、工作精度等几个方面。部分通用机床和专用机床有国家和行业的推荐性精度标准。一般机床制造企业内部有自己的精度标准,与国标或行标并不完全一致。一般以用户认可为主。
发表于 2010-7-13 20:21:53 | 显示全部楼层
GB/T17421.2-2000 机床检验通则 第2部分数控轴线的定位精度和重复定位精度的确定
发表于 2017-12-28 19:58:08 | 显示全部楼层
很棒很棒,楼主点赞
发表于 2017-12-28 19:58:26 | 显示全部楼层
棒棒棒
发表于 2018-1-15 14:13:32 | 显示全部楼层
基本国内生产的机床都是有标准的,包括几何精度检验标准,工作精度检验标准等,还有一些通用标准都是有的,目前数控机床各类标准很全,大多数生产厂家都是按标准生产的,机床的客户也可以根据这些标准对新买的机床进行检测。$ I! a1 w$ d' i  F4 _8 L
. H6 q/ e  I  b& U
关注“标准纵横”公众号,了解机床标准的相关信息。
GMT+8, 2025-2-25 06:29 , Processed in 0.051985 second(s), 16 queries , Gzip On.
