查看: 2743|回复: 4
YCY63和80泵的性能曲线---请教
发表于 2010-6-24 09:49:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:YCY63和80泵的性能曲线 ,以及一泵两用的方法% B1 d. Z( j5 B/ E4 W: A& x* t
+ G' Z+ g7 u8 V; _7 z/ {7 o
求助:YCY63和80泵的性能曲线1 m4 `4 C3 F/ U! D7 k6 ^
各位好!3 I9 ~$ T* d$ ~8 d- {: X  `& j- `
现在我厂制作船用液压锚机,选用YCY的泵,算出系统工作压力,由于锚机速度有要求,所以同时在此压力下速度不能慢,也就是说此工作压力下泵的排量不能小
3 k- F) ~$ v7 L; k书上说是此泵为恒功率,这个我也知道,但是就是不知道这个恒功率是多少; A: y( b! [  s9 d9 K' C1 v
麻烦各位指教:* y- e" i, }7 ^8 J6 Q. z7 A1 Z
或者计算方法8 G8 l- G& N% u/ |) x6 a2 J
或者性能曲线- O4 [5 k7 i# m7 j
万分感谢 3 b9 c. e: |( g) n; H
  q4 l5 u! x/ O5 Q6 v" J求助:一泵两用的方法- ?- l+ T9 b# A6 `. j$ I4 M8 F( B
此一台泵站供给两台液压马达动力:' v+ H) s- g9 w# s) o* O2 E4 P
1.两台液压马达有时候需要同时工作,同时工作时速度要求不高
+ H. w9 o3 n0 t3 T  w' O1 v2.一台液压马达工作时,速度和压力都有要求
. Z/ w: X7 a4 X' \3 f我们的液压马达上单独有一个比例换向阀,中位M型
: V; u( I6 X1 T& i想在2个比例阀前面接一个阀,可以实现这个要求,请问有没有什么方法可以实现这个功能
发表于 2010-6-24 11:34:00 | 显示全部楼层
功率变化点就是你设置的弹簧力了,你这系统,不要用恒功率的就行了呀。你对速度有要求,但恒功率是跟着负载压力走,负载一旦增大速度必然降低
 楼主| 发表于 2010-6-24 11:39:35 | 显示全部楼层
回复 2# 贝贝 ) m" k+ I5 v0 [& `7 k
3 x+ J! u- d- G$ B/ i, N
) l: R# _/ d0 {$ v* `% h2 ~    船用锚机系统是一定要用恒功率泵的,引文船上的锚机有一个起锚负载,比一般的工作负载大很多,所以要求泵提供瞬间压力很大,如果用定量泵的话就不行了,电机功率达不到8 |, R; C3 w# G$ Y+ I' B
所以一定要用恒功率泵& ], G" @8 S  p% e7 c0 j
谢谢指点
发表于 2012-8-9 09:31:19 | 显示全部楼层
学到很多东西
发表于 2012-8-9 21:28:47 | 显示全部楼层
可以先计算出 锚机正常工作压力及需要的流量【根据要求的速度换算】,然后算出需要的电机功率。订货时,告诉液压泵厂家你配套的电机功率就可以了;另外你要求的液压马达分时工作或者同时工作,简单点 前面加个中位机能‘Y’的,P通A,B应该可以
GMT+8, 2024-11-26 14:56 , Processed in 0.052496 second(s), 15 queries , Gzip On.
