查看: 6055|回复: 5
用于检验电镀后螺母的螺纹规等级是多少?
发表于 2010-6-24 09:42:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们有个M8*1.25 ,M 6*1.0 螺母.(大批量的) 进行了镀3价咯 ,用于检验电镀后螺母的螺纹规等级是多少?
发表于 2010-6-24 09:49:37 | 显示全部楼层
螺纹量规都应该是X级或者W级的,与电镀无关
 楼主| 发表于 2010-6-25 11:12:42 | 显示全部楼层
回复楼上的.
0 H, P! S5 q4 V- m' h' {7 x" b肯定有关系啦. 因为螺纹上增加了电镀层.在螺纹标准上也有明确说明的啊. 就是没给出什么等级.
发表于 2010-7-7 21:28:05 | 显示全部楼层
M8*1.25 ,M 6*1.0  的螺母,未注精度等级,默认的精度等级是 M8*1.25-6g ,M 6*1.0-6g, 如果这是客户要求,那就是用6g的螺纹塞规去检测,那么电镀前就应该是6f,或6e级别的螺纹塞规,具体选择要看镀层厚度,可以根据镀层厚度计算螺纹中径的变化量的,如果不是对应到6f或6e,也可以去定做牙规的。
发表于 2010-8-6 11:17:45 | 显示全部楼层
还是没弄明白。/ P1 G3 _) e" y3 y3 C. v( ]
宝龙兄弟,你们有做三价铬电镀吗?能满足NSS 200Hr和ASS 24Hr测试,10级要求吗?
发表于 2010-12-10 16:26:42 | 显示全部楼层
学习中,不错的,都挺厉害的
GMT+8, 2024-11-25 00:03 , Processed in 0.052751 second(s), 15 queries , Gzip On.
