查看: 2133|回复: 3
三坐标精度不是很高,是怎么回事
发表于 2010-6-23 19:56:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司用的三坐标,是CROMA的,可是在校验标准球的时候,往往有0.001的误差,还有加了,90长的加长杆,竟然有0.03的误差,我测过的,对了以上单位是mm, 这到底是怎么回事呢,请前辈指导
发表于 2010-6-24 09:44:12 | 显示全部楼层
我们也出现过这个问题. 经过检查是两侧的气垫赃污影响了移动.  你们也可以检查一下
 楼主| 发表于 2010-6-24 11:10:32 | 显示全部楼层
回复 2# 宝龙 % k5 @* e) Z0 N
: [) ]5 s! i) A2 N. n5 H9 X" @7 w+ r/ `/ {& t
    我们才买了三个月都不到,那这样继续用下去,有什么意义
发表于 2010-6-24 14:52:31 | 显示全部楼层
表达不是很严密
$ N6 S9 ?% D9 m) c7 @6 h校验标准球的时候,往往有0.001的误差?1个谬还好吧,虽然我不知道是标准球还是探针。5 W4 c- A1 ^9 M" Q% d3 b) }% L
* {0 Y8 T0 r5 v! p
还有加了,90长的加长杆,竟然有0.03的误差。是用探纤维的吧,手动tesa测头?探针加长杆最好别加太长,如果测量长工件,建议用测头加长杆,这个不影响精度
+ t/ b6 d( u% ]* R8 {/ C
! N. Z- I: w! |) j最后问个私人问题,那家公司啊?
GMT+8, 2024-11-25 00:46 , Processed in 0.048557 second(s), 15 queries , Gzip On.
