查看: 6079|回复: 16
请问这个产品该怎么加工?急……
发表于 2010-6-23 12:39:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问图中两个月牙形圆弧(圆弧直径13,20)该如何加工?: k$ [- w% x; j; @8 Q) |& u; `: O
目前采用的锻件毛坯,故先在加工处点钻,再用3.2的立铣刀进行加工(主轴转速4500,深度方向每次只加工0.5mm),可发现还是很容易断刀。
发表于 2010-6-23 12:46:26 | 显示全部楼层
! A+ o( F5 L) h
! J2 b) r7 h1 M9 G# d. L; j可以用成型刀具或者线切割吗?
) J% N! L- O" C我见过带类似弧形特征的零件成品,不过角度是120度,材料为不锈钢。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2010-6-23 14:04:25 | 显示全部楼层
我觉得用线切割应该可行吧、、、、
发表于 2010-6-23 14:36:58 | 显示全部楼层
用线切割得了解槽是不是通的?
发表于 2010-6-23 15:31:17 | 显示全部楼层
如果粗糙度要求不高,线切割吧,很简单的,
发表于 2010-6-23 20:47:54 | 显示全部楼层
通孔的话用线切割割。不通的话,加工一定的深度后要想办法把铁屑弄出来。用气枪吹。断刀主要是排屑不畅。
发表于 2010-6-23 21:54:21 | 显示全部楼层
如果不能用线切割。可先用小钻头沿轨迹粗打孔。再用小铣刀精铣
发表于 2010-6-23 22:31:23 | 显示全部楼层
此产品批量其实很简单,精铸件就可以搞定,' u- I! ~4 M; h1 M4 Q8 M- ?, N
甚至可以开型材。: T2 y. v) M, P0 P& a  N
试样时比较麻烦,如楼主每次仅能铣0.5深度就干脆线切割得了。% }/ R) j* F: J8 K; f
我就奇怪楼主怎么选了3.2的铣刀,R1.5处铣R1.7?1804-m的公差也算是极限了,能凑合。
4 x: w  R8 o& ^, ~& V$ T( d, x每次铣深度仅为0.5肯定有问题,我认为至少可以铣2~3,走刀量可以适合慢一点4 g' e# r  T: m2 u/ |
容易断刀可以在刀具上想想办法,我认为可以用8的刀具前端用工具磨到3.2,其中过渡段单边20左右,刀具强度肯定能上升不少。
 楼主| 发表于 2010-6-25 17:03:30 | 显示全部楼层
这个产品的量比较大,肯定不适合用线切割加工(效率太慢)。以前也试过深度方向每次铣1-2mm,但发现断刀非常明显,且粗糙度非常糟糕,所以才改为每次铣0.5(不过走刀速度加快了,加工时间跟以前的差不多)。我们这个产品是铜锻造的,里面的型腔是锻不出来的。主要是刃长20mm,夹持部分为6mm。
发表于 2010-6-25 18:16:49 | 显示全部楼层
是什么地方夹持为6mm,刀还是零件|?如果是零件的话,可以改用3爪自定心卡盘
GMT+8, 2024-11-28 06:25 , Processed in 0.060105 second(s), 21 queries , Gzip On.
