楼主: 六角车
麻花钻的故事
发表于 2012-2-2 16:57:51 | 显示全部楼层
都是高手啊,{:soso_e179:}
发表于 2012-2-2 17:25:45 | 显示全部楼层
无论是做人的经验还是做事的经验,都值得学习。。。
发表于 2012-2-3 15:13:11 | 显示全部楼层
学习了,理论应用于实际,教育意义深刻
发表于 2012-2-3 20:58:04 | 显示全部楼层
锋角加大了,钻头径向力减小了
发表于 2012-2-4 21:22:53 | 显示全部楼层
yumin 发表于 2010-6-28 00:26
* E8 [7 x! z9 v5 [& l) `4 e就楼主文中“钻头尖一挨到材料,切屑就变成红色,钻头尖部已被烧伤,但在高压冷却油的冲刷下,烟雾被冲淡了 ...
+ b# E6 s: e& v+ K! r
既然关于材料,锰钢的特点是有冷作硬化的倾向。那我们在加工该类钢的时候是不是可以考虑进刀量大于冷作硬化层,这样的话,刀具就不容易磨损。(当然冷作硬化层过深就不予以考虑)。
% w4 L5 |" e4 N. k: Y& n$ L7 G: A
发表于 2012-2-4 23:23:19 | 显示全部楼层
针对大家的各种见解,谈一谈个人的见解:# g8 l- p  n; y' R4 N
7#所问,主切削刃的长度短了(锋角加大)主切削力是减小了吗?有的书介绍的是;主切削刃长度大切削力减小,哪个说法正确?请大家发表评论。8 W/ d  j! M' i$ Q! h! f
这里所指的主切削力,应该说,讲的不是很明确。钻头在工作时的受力,可以分为轴向分力与径向分力。当钻头的锋角大时,主切削刃的长度减小,从静力学受力分析,切削的轴向力加大,而切削的径向力减小,但是总的切削力并不一定会小多少,如果使用车床钻加工同样大小的孔,如果手摇尾座,进给,就会感觉比较使劲,而当钻头的顶角(锋角)减小,就会感觉进给比较轻松,省力。而实际上,此时的电动机的力矩变大,功率消耗会更大一些。
; S" z+ ]& g- K45楼说的是对的,加工锰钢时,进刀量应该超过冷作硬化层的厚度,进给量要稍大一些,可以适当减小主刃的前角,以提高楔角,增加刃口的强度。适当减少主轴的转速,以减少发热,同时刃口要锋利,如果钝了要及时磨,以防钝的刃口将切削变成刮削,造成加工时的冷作硬化。
* z8 A2 }! h/ M" A
发表于 2012-2-5 22:45:49 | 显示全部楼层
打中心孔的目的,是为了不使应力开始就在横刃上集中,扁钻的角度比麻花钻稍小一些,这样麻花钻的主切削刃先接触材料,可提前分解一点横刃的压力。深浅看麻花钻的角度而定。在机械加工中,当切削参数接近极限时,能去掉那压倒骆驼的最后一根稻草,是很关键的。 : S  h) I5 k, U/ b/ H0 r$ `
    学习了,本人接触少,请问扁钻是什么样的?+ h7 \! V6 h$ H( _& h2 F
   谢谢!
请看“工欲取其利,必先利其器。—— 批量零件加工所使用的刀具 ”的帖子有图文解答。  发表于 2012-3-3 09:49
发表于 2012-2-12 23:44:00 | 显示全部楼层
哈哈,角度加大,空当然大了
发表于 2012-2-14 15:59:49 | 显示全部楼层
强烈支持,楼主万岁!
: i* f4 g) ^8 W3 ^' @" W; H
+ j$ f5 r* {3 V9 a1 o# V0 f2 ?0 R" T. e; d
6 ?4 A4 ^0 G$ A. B  z: k6 A9 x; R2 g
  @; d* D/ N( Q4 H" x% K
8 |0 x8 y/ u* J; y! Z; a
# ^) F; A- I8 S5 Q0 t2 ~' T: E; K  y6 i7 `8 k" r
! K+ f0 A! \& \( w
" _7 L4 [& q. Y& m$ I, d0 d
4 g; w1 @: ]5 Q/ k
9 B( }9 T3 O; t* n5 m( v6 D8 O9 L, D; P# W( o3 S$ }! D& }
发表于 2012-2-27 14:44:47 | 显示全部楼层
这是普通 技术工人应掌握的水平,不值得大惊小怪
GMT+8, 2025-4-29 19:57 , Processed in 0.064133 second(s), 15 queries , Gzip On.
