查看: 3172|回复: 4
双作用气缸的换向回路---请教
发表于 2010-6-23 10:29:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
书上一般介绍双作用气缸的换向回路采用的换向阀为“两位五通阀”,可是我觉得单纯让气缸换向,两位四通阀就可以了,为什么要用两位五通的阀呢?
  ^9 s; W. \; V! @& B1 }% I3 H6 i
发表于 2010-6-23 11:27:38 | 显示全部楼层
气体具备压缩性,所以气压系统的中的执行原件换向时,需要把气体排到空气中。
 楼主| 发表于 2010-6-23 15:07:42 | 显示全部楼层
两位四通阀也可排放到空气中呀?
$ f) z8 P3 v9 x
发表于 2010-6-23 19:30:31 | 显示全部楼层
是不是因为加工时,结构限制。就像液压阀,一般是2位3通,或3位4通。2位四通就很好。因为要加工成这样功能结构上比较难?个人意见,请专家指导。
发表于 2010-6-23 22:35:21 | 显示全部楼层
两位四通阀也可排放到空气中呀?% C. n: ^2 Q1 a8 G: M
liangquan6 发表于 2010-6-23 15:07
/ J$ {' F0 L2 j
5 D) C9 l5 J$ y; H3 h
能用一个2位5通为什么非要用2个2位4通呢?
GMT+8, 2024-11-27 22:19 , Processed in 0.051640 second(s), 16 queries , Gzip On.
