查看: 17711|回复: 63
这个折弯可以吗?
发表于 2010-6-22 21:43:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
类似这样的零件,厚度(图中为5mm)和折弯零件的两边距离(20mm)实际中便于制造吗?厚度和这个距离工艺上,有没有一个关系式?
发表于 2010-6-22 21:48:01 | 显示全部楼层
估计不行,机床没有空间,不过可以采用焊接或机加来代替
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2010-6-22 22:29:05 | 显示全部楼层
同意2楼观点,20的尺寸偏小,折弯估计有难度,机加或焊接是很好的选择!
发表于 2010-6-22 23:06:23 | 显示全部楼层
做出来成本也不低吧。。。。。。。。
发表于 2010-6-22 23:44:48 | 显示全部楼层
量大不大?如果大的话,我可以做。kkway@tom.com
发表于 2010-6-23 00:08:10 | 显示全部楼层
估计不行....................................
 楼主| 发表于 2010-6-23 20:29:55 | 显示全部楼层
同意2楼观点,20的尺寸偏小,折弯估计有难度,机加或焊接是很好的选择!$ h8 r* C5 ?( U9 [
沉没二十年 发表于 2010-6-22 22:29
4 e" {  @9 L* N9 E: w6 e# K( }+ O9 [4 S
1 l; B3 m% ^" r8 g5 t3 h4 [
那么,这类折弯合理的的尺寸一般是怎么的呢?
 楼主| 发表于 2010-6-23 20:33:07 | 显示全部楼层
量大不大?如果大的话,我可以做。
7 z* u; W8 g; H- J! C: X墨镜 发表于 2010-6-22 23:44
# ~; g6 u9 Y% ?6 M9 L. x
( Y  R. ~) W* G& [/ o+ [3 v
不好意思,这只是最近作钣金件时,想弄清楚这类折弯的设计规范。
发表于 2010-6-23 21:14:09 | 显示全部楼层
看看这个对你有没有帮助
发表于 2010-6-23 23:18:40 | 显示全部楼层
5mm厚度折弯这个零件是不可能
GMT+8, 2025-4-30 07:27 , Processed in 0.068081 second(s), 20 queries , Gzip On.
