查看: 7137|回复: 13
数控车的主轴电机和丝杠电机的区别?
发表于 2010-6-22 11:21:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
数控车的主轴电机和丝杠电机的区别?
 楼主| 发表于 2010-6-28 16:09:59 | 显示全部楼层
这个问题似乎有点偏。
发表于 2010-6-30 12:46:05 | 显示全部楼层
丝杠电机是用来控制进给的一般都用同步伺服电机,同步要求比较高!
主轴电机主要是来带动主轴转动的,一般要求扭矩比较高,异步电机即可!
 楼主| 发表于 2010-6-30 16:00:52 | 显示全部楼层
我问设备管理人员,他们说主轴电机也是伺服的,都是伺服的,差异在哪里呢?
发表于 2010-6-30 16:19:27 | 显示全部楼层
是使用场合不同导致电机特性不同导致电机设计不同。
主轴,主要是要求速度,扭矩性能。仔细看,一般主轴电机屁股上有个风冷风扇。其编码器精度也比较低。
进给轴,要求定位准确。其编码器精度就比较高。
当然,一般情况下是这样的,有些情况下,伺服电机可以做主轴电机用,反之则不能。比如,你看你们的曲轴磨,不管是老的丰田工机还是新的丰田工机,其所谓的工件主轴就是伺服电机。尤其是新的随动磨,在要求扭矩,速度的同时还要做插补,为了散热的问题,用的是带油冷的伺服电机。型号俺都能写出来,哈哈。
类似于这种问题,给楼主的建议是查电机选型手册,上面会明确告诉你各种电机的特性及应用场合。
参与人数 1威望 +3 收起 理由
飞虎119 + 3
 楼主| 发表于 2010-7-1 09:27:46 | 显示全部楼层
多谢老螺,对你表示敬佩。
发表于 2010-7-5 10:33:46 | 显示全部楼层
滚珠丝杠和普通丝杠的区别。
 楼主| 发表于 2010-7-5 13:18:54 | 显示全部楼层
回复 7# _厚德载物
    请大侠明示。
发表于 2010-7-9 16:22:37 | 显示全部楼层
主轴电机低速是恒扭矩,高速时恒功率输出,而丝杠的伺服电机是恒扭矩输出的
 楼主| 发表于 2010-7-12 10:12:52 | 显示全部楼层
回复 9# moxiaopo
    这个区别和不同的工作环境有关系吗?
GMT+8, 2025-2-25 04:40 , Processed in 0.058253 second(s), 16 queries , Gzip On.
