查看: 3101|回复: 4
前沿科技之镁有望为人类带来新能源
发表于 2010-6-22 08:04:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
据英国《经济学人》报道,日前有欧美科学家正在拓宽他们的新能源思维,将目光锁定在一种此前从未被关注的物质之上——金属镁,认为它有可能成为新能源的一 种替代品。金属镁的活性非常大,并且蕴含巨大能量。科学家估算,海水当中的氧化镁至少够全世界消耗30万年,西方的科研人员目前正试图寻找更好的办法,从 金属镁中分解出能量。
/ K) a- _' D# m* _加拿大不列颠哥伦比亚省能源公司MagPower的工程师们已经研究出了一种新颖的方法。他们用水和空气与镁燃料发生反应,以镁作为金属阳极制造出了一种新型的金属燃料电池。无独有偶,以色列希伯来大学的多伦·奥巴赫也发明出了一种以镁为基础的锂离子可充电电池,这种电池寿命长且比较稳定。而美国加州理工大学的安德鲁·肯德勒则另辟蹊径,利用镁燃料和液体反应生成氢气,后者可作为燃料电池的能源,反应生成的氧化镁则是一种相对无害的物质。
9 F" u: p. ~" x- [6 A* ]7 }7 J" ]( ~$ b3 D8 [4 ^+ \
  但这些新奇的发明距离实际应用还有一定距离。东京理工大学的Takashi Yabe博士指出,虽然自然界中镁的含量非常丰富,但镁的提取和制造成本很高,实际操作中还会产生不小的碳排。镁有很多的工业制造方法,比如电解和一种被称为皮江法(Pidgeon Process)的高温提镁工艺,但是这类方法耗能巨大,生产1公斤的镁大致需要消耗10公斤的煤。6 X2 M# j/ n4 [1 B8 Q4 `
' @$ r" E( Y, Y7 E6 i, s  w
  为了改进这一流程,Yabe博士研发出了一种只利用可再生能源的工艺。他的方法是利用高强度太阳能产生激光,从而以极高的温度燃烧海水,从中提取出氧化镁。Yabe博士称,海水当中的氧化镁储量巨大,至少够全世界消耗30万年。他进一步解释称,利用太阳能产生激光是必须的,因为仅靠太阳能无法产生3700摄氏度的高温,而这个温度是提取海水中氧化镁的必备条件。' ~8 A0 U! m2 i
+ h5 w2 b* d' _+ H; ?# |
  Yabe博士将这一方法命名为“镁注射循环”。纯净的镁可以作为一种燃料(其能量密度大致是氢气的10倍)。镁和水混合在一起会产生热量,将水加热为水蒸气,便可通过推动涡轮等方式供能。反应还会产生氢气,燃烧后可以生成更多的能量。最终反应的产物是水和氧化镁,可以通过激光再次转化回来。
5 }/ `, m% K$ V9 A: O
" H6 A$ Z3 W9 h3 F# \* j  当然,这一工艺也并非十全十美,主要问题集中在太阳能收集器通常非常巨大,并且造价不菲。除此之外,太阳能产生的激光通常功率比较低。 Yabe博士采用的对策是使用较小的菲涅耳透镜,这是一种透明、相对较薄的、由同心环棱镜构成的平面反光镜。这种镜子常被安装在灯塔之上,用以放大光线。他的另一个手段就是大幅提升激光材料——掺钕钇铝石榴石的能量输出。这种物质普通情况下只能吸收入射光线中7%的能量,但涂上铬之后这一数字会飙升至 67%。
8 M/ j$ p" Q# ?7 \% o
2 k8 G8 T- V7 a! A- s" y  }5 w  Yabe博士目前已经和三菱公司展开合作,在日本千岁地区建立了一个示范工厂。这座工厂中的激光设备能够产生80瓦的能量,足以分解出海水中 70%的镁。据Yabe博士透露,当激光能够产生400瓦能量的时候,“镁注射循环”就可以大范围商用。这一幕有望在年底实现,“初始阶段我们计划每年用 300条激光射线生产50吨镁。在此之后,我们或许可以考虑一个新的概念了,这就是‘镁经济’”。144 H# n1 ~  M* C: O) u
顶一下
发表于 2010-6-22 10:54:00 | 显示全部楼层
另辟蹊径的新能源之路,值得探索。
发表于 2010-6-22 14:21:23 | 显示全部楼层
用太阳能生产镁,不如直接用太阳能发电.
发表于 2010-6-25 21:21:45 | 显示全部楼层
好主意,好方法,为什么有创意的想法都来自外国人呢
发表于 2010-6-25 21:36:39 | 显示全部楼层
呵呵,基础性研究都是老外在搞,国人都成了赚钱的奴隶
GMT+8, 2025-3-13 06:35 , Processed in 0.058916 second(s), 14 queries , Gzip On.
