楼主: lin0105
爆炸图制作教程
 楼主| 发表于 2010-6-22 10:36:58 | 显示全部楼层
第九步,10点选要移动的零件,就可以沿刚选取的平面的法向移动到任意位置/ x6 V7 T, @& j3 U% y1 ]
) b/ ~3 f% b$ A( ~4 `; D
6 f0 A0 u# D. C' p* ^第十步,如果要几个零件同时移动,按“优先选项”按钮,在弹出的选项框里选择“移动多个”,关闭
  m3 P) N5 L, W/ l( V4 c0 j" `
" Q- l2 `4 I; i& r  v+ y0 T: C( I9 G0 D/ e8 E+ Y) {& ?
第十一步,按住CTEL键,分别选取4个螺钉,按中键确定。再选取刚选中的螺钉中任意一个,便可同时移动到想要到的位置。这样做可提高效率。但更重要的是可让4个螺钉在移动后仍保持在同1平面上5 e: |* f9 }) N7 r: I3 q8 j; l
 楼主| 发表于 2010-6-22 10:58:42 | 显示全部楼层
4 w" u0 l5 I3 [) Q
6 [" Z7 v. _+ Z) k9 H# p第十二步,按以上方法可把要在此方向要移出的零件分别移出# K* a: N" v2 c8 V' D
. {# E6 J. l0 \% ]4 {% u+ m: C" z9 h0 D
第十三步,按“运动参照”下的箭头,再选取要使零件移动方向另一个图元平面
6 J$ G5 p4 T0 Q) `/ u* a
2 O5 C" ~1 X3 l8 }9 U& \/ j- }% R6 k* c( S
第十四步,点选要移动的零件,即可延刚选取的图元平面法向移动
  Q$ B$ O- X; n- L
7 }' ]' V7 U: W' Z9 \8 z
7 C) g2 p% [4 p# y第十五步,按以上方法可移动5个方向的零件4 b9 A3 b: B( T% x; {
+ R- ~! v8 W  Z( k% Z. [7 [
  H& a- z# E% N2 a) M( [+ ^" g
第十六步,全部移动完毕后,按“确定”。再按视图管理器左下角“切换至垂直视图”按钮3 R. B! ]6 a1 T) F/ v6 c
* q% Y$ e  b8 H1 v* M
7 G' i5 T/ L7 D! j# c& t0 W第十七步,请注意!!!,这一步非常关键!, ?0 N8 c3 {: b+ R9 G: z7 g4 E9 `
按“编辑”按钮,点选“保存”。
; r+ ?% t& ]3 e很多网友做到前1步以为按“确定”就完成了。其实PROE并没保存之前的操作,以致以后在绘图中无法导入分解图
, Z' r% O5 D/ ~0 |& [+ a
1 C  c& o0 i8 k% m; H  ?( ^2 q% [& b- U1 X: K. o
第十八步,关闭视图管理器,保存当前视图
1 I  n4 j% d2 W0 D* u- m) a( ?
 楼主| 发表于 2010-6-22 11:23:04 | 显示全部楼层
第十九步,新建绘图,在新建绘图图框中点右键选“插入普通视图”% o" Z% P* _; `5 L' C9 N  N
; `; [1 I, N3 O0 K5 y7 c- t. f9 A8 O4 R- P
第二十步,在屏幕上点选放置位置后弹出“绘图视图”对话框,在“模型视图名”选取前面建立的“LS”,按应用
  R+ x7 T& y) k
5 t9 j5 n# R( V
5 \/ f  H. X% ]0 b1 D( s7 w第二十一步,按“视图状态”,选中“视图中的分解元件”选项,在旁边的下拉菜单中选中前面建立的“123”名称
9 {5 c/ i$ |. g+ Z+ Z, N& E4 I6 O- ~( B% M# w$ c
3 ~! J8 C% z- D5 N& u  c! S. T
第二十二步,按确定,即可在绘图中得到爆炸图,然后调整比例和位置,就可以打印了
6 A& Q& U2 i! x" M2 h, ^6 w  y9 s
0 u$ a8 x$ \8 i& F2 I; ], G; A3 }  P7 e7 Q$ Y" i9 P/ i4 K2 h
如果想取消分解,双击视图,在弹出的“绘图视图”对话框中,点选“视图状态”,取消“视图中的分解元件”选项就可以取消分解了。: ?9 f" _# [1 \1 D0 l
发表于 2010-6-24 11:54:51 | 显示全部楼层
请教楼主:在爆炸图里能用球标标注吗?
 楼主| 发表于 2010-6-24 13:30:25 | 显示全部楼层
回复 14# 天上人间 1 M, r  u- f/ r( g
可以,等会我做一张带球标的工程图传上来
发表于 2010-6-24 14:03:28 | 显示全部楼层
我还不会。。。。。。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2010-6-24 14:38:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 lin0105 于 2010-6-24 14:45 编辑 3 a* k+ B, O) j& j( E. j
5 y; D; {, S) n7 x3 R, Z+ Y
这是用BOM球标自动标注的! Y- b8 k: L- C2 n; a4 \3 t
发表于 2010-6-25 13:09:38 | 显示全部楼层
谢谢楼主!受益了!
发表于 2010-6-28 19:02:13 | 显示全部楼层
谢谢 楼主 可惜没有下载的积分了  哈哈
发表于 2010-6-29 22:43:29 | 显示全部楼层
不错,有收获,谢谢分享。
GMT+8, 2025-2-25 21:15 , Processed in 0.059784 second(s), 14 queries , Gzip On.
