查看: 14568|回复: 14
想学会安装模具和拆卸模具,求冲床使用教程
发表于 2010-6-21 21:22:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
从零开始,关于冲床什么都不懂,现在我只想学会安装模具和拆卸模具,请问有教程吗?我那是普通的冲床,好像是30吨的,很心急,想学..先谢谢大家
 楼主| 发表于 2010-6-21 21:51:03 | 显示全部楼层
就是没有人来教我一下嘛???唉,还不容易有那个兴趣呢...每天看到他们嘭嘭梆梆的冲...真想搞懂呢....
发表于 2010-6-21 22:36:16 | 显示全部楼层
先量下模具闭模高度,把冲床滑块停在下死点,确认滑块跟模具高度,上磨锁紧模柄或压板,下模用压板压紧,再少量调整滑块高度,一步一步的试出合格的产品。普通冲床可要注意安全哦!
发表于 2010-6-21 22:40:52 | 显示全部楼层
冲床操作规程
. k2 \1 I6 r- Q7 A1、冲床工必须经过学习,掌握冲床的结构、性能,熟悉操作规程并取得操作许可方可独立操作。. u' V- k8 f- p" i, x6 j) Y
2、正确使用冲床上安全保护和控制装置,不得任意拆动。1 ]) B- P3 n$ s9 R2 k1 n
3、检查冲床各传动、连接、润滑等部位及防护保险装置是否正常,装模具螺钉必须牢固,不得移动。
% }" ?9 m5 v9 A$ \* M: z4、冲床在工作前应作空运转2-3分钟,检查脚闸等控制装置的灵活性,确认正常后方可使用,不得带病运转。
3 D6 ^& ^8 x7 m" `; i5、模具时要紧牢固,上、下模对正,保证位置正确,用手搬转冲床试冲(空车),确保在模具处于良好情况下工作。; o7 p- ?+ U, r  o! s
6、开车前要注意润滑,取下冲床上的一切浮放物品。
8 P+ Y: s( l  X& J% O! r7、冲床取动时或运转冲制中,操作者站立要恰当,手和头部应与冲床保持一定的距离,并时刻注意冲头动作,严禁与他人闲谈。9 S& @6 |1 ^0 i% ^% T
8、冲制短小工件时,应用专门工具,不得用手直接送料或取件。
% G' g2 Q  U; a" B6 _  ]- M; `$ `9、冲制或长体零件时,应设制安全托料架或采取其它安全措施,以免掘伤。
. t3 F$ [" t- m10、单冲时,手脚不准放在手、脚闸上,必须冲一次搬(踏)一下,严防事故。8 T9 T: x4 `- _- s( y$ C
11、两人以上共同操作时,负责搬(踏)闸者,必须注意送料人的动作,严禁一面取件,一面搬(踏)闸。
  n( B" q+ r3 b3 J12、工作结束时及时停车,切断电源,擦拭机床,整理环境
发表于 2010-6-21 23:04:46 | 显示全部楼层
冲床简单,自己摸索几次就好了,不要心急。
发表于 2010-6-22 08:28:43 | 显示全部楼层
先看同事怎么操作,然后不懂得问问同事。冲床装卸模很简单的,用心一点几天就会了
 楼主| 发表于 2010-6-22 18:45:20 | 显示全部楼层
回复 3# 冲床160 : I: D: i4 c0 r4 t4 Q
+ ^1 ^- d5 T" A; [, G% ?  Y* ~* U
/ H& C5 e0 _* N# v    不是太懂,但谢谢你的回答
 楼主| 发表于 2010-6-22 18:46:53 | 显示全部楼层
回复 6# xiaosanpi . D% V9 A* o( t) }
! c, n' V! U* G- t$ L- b0 x( }% y
: ^9 H$ A7 ?1 H1 _2 ]' j    自己也有事做,不能寸岗...
发表于 2010-7-20 21:49:48 | 显示全部楼层
冲床最要注间安全的,操作多做就会啦
发表于 2010-7-22 11:57:25 | 显示全部楼层
安装模具最关键的是要注意装模高度与模具高度的关系,滑块一定要在下死点时才能安装
GMT+8, 2024-11-14 14:43 , Processed in 0.053612 second(s), 15 queries , Gzip On.
