查看: 7918|回复: 17
磨出来的总有斜斜的螺旋纹,求助磨床高手!
发表于 2010-6-21 20:50:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在一家轧钢厂上班 ,做磨床的,我们的轧辊硬度是100到120之间,现在用的是绿碳化硅的砂轮,粒度120,但磨出来的总有斜斜的螺旋纹,还有就是光洁度太高,轧出来的钢带亮的不行,我怀疑是砂轮主轴松动了,导致砂轮与工件之间产生的震动才会出现的。1 g- B5 [  ]! }1 }
4 ]) ~8 w9 t3 g9 h
请大家帮我分析一下。看看用什么样的砂轮比较合适,能解决它的那个光洁度太高的问题。
发表于 2010-6-21 21:10:38 | 显示全部楼层
轧辊的材质是什么?
: _* [" f0 g$ z' ~, @# t3 ?) |100到120度是什么硬度?6 I2 ?0 Q0 X( w4 n: s
光洁度要求多少?% n7 s  h- ?+ t- b. L
假如砂轮主轴松动了,那圆度就好不了,光洁度也好不了。) ]+ Q# c# L" T" M, V+ i
斜纹和砂轮选择与磨削工艺参数有一定关系。
发表于 2010-6-21 22:58:19 | 显示全部楼层
若以前相同条件下没出现此问题,检查砂轮电机传递到砂轮主轴之间的环节,皮带拉长松动、卸荷带轮轴承的磨损,固定螺钉的松动、带轮张紧机构没张紧等问题都会导致砂轮修整不连续造成磨出工件的斜花纹。
发表于 2010-6-22 19:11:02 | 显示全部楼层
对于一般材料来说还是用“白刚玉”60目的好些,砂轮虽粗,修的时候自己掌握好就行
 楼主| 发表于 2010-6-22 19:25:58 | 显示全部楼层
对于一般材料来说还是用“白刚玉”60目的好些,砂轮虽粗,修的时候自己掌握好就行% s9 q. H3 E# r4 p7 d
wangbozt8133 发表于 2010-6-22 19:11
' J" z4 c$ y# q- k; l
$ m4 H; V" b3 o- M9 d  N# Y
7 j' F# D# f3 V& H    白刚玉根本磨不动,轧辊是在日本进口回来的,硬度100多,什么材料也不清楚
发表于 2010-6-22 21:05:47 | 显示全部楼层
100多的硬度,让人费解。是那个“氏”啊?% |% x; C" q; |, X$ H
为什么选绿碳?还120粒度的。依据是什么?
" ]* p; o% L, H" t: _; o实在不行你们换块单晶刚玉砂轮看看,先看60粒度,硬度要搞清楚工件硬度究竟是多少,原则是软磨硬,硬磨软。
发表于 2010-6-22 22:28:46 | 显示全部楼层
砂轮修整太细,烧伤的痕迹。
发表于 2010-6-23 11:49:06 | 显示全部楼层
是不是切削深度大了,可能是磨削共震造成的。按道理如果出现这种斜斜的螺旋纹的话,材料硬度不高的。
发表于 2010-6-23 14:14:56 | 显示全部楼层
不太懂、、、、 来学习下 、、、谢谢大家了
 楼主| 发表于 2010-6-23 20:07:29 | 显示全部楼层
今天问了一下,国产的材料是M2的,进口的就不知道了
GMT+8, 2024-11-29 12:36 , Processed in 0.048442 second(s), 15 queries , Gzip On.
