查看: 7707|回复: 12
刀具选型:工材料20CrMo,硬度HRC61-64,用什么刀车好呢?
发表于 2010-6-20 20:33:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
加工材料20CrMo,硬度HRC61-64,用什么刀车好呢
发表于 2010-6-20 20:36:22 | 显示全部楼层
可以用ys8,726焊接刀片或者陶瓷刀片和cbn刀片,cbn刀片寿命最长但价格也最贵
发表于 2010-6-22 16:00:03 | 显示全部楼层
硬质合金、陶瓷刀片都可以,值得注意的是硬质合金和陶瓷刀片有许多牌号,需选用适合45钢的牌号,同时,加工时要满足相应牌号刀片的切削参数要求。此外,选择牌号时还要考虑45号钢的硬度状态。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2010-6-27 11:06:43 | 显示全部楼层
用CBN的吧,这么硬的材料,若非必要,还是别采用刀具切,用磨的方法吧!
发表于 2010-6-30 15:41:54 | 显示全部楼层
回复 2# 手扶拖拉基
" c* O; d9 G0 I: A6 U0 Z6 C1 s0 X# h- D& {" \0 s
; s( r% n! o2 u
    可否提供一些作为参考啊?
发表于 2010-6-30 22:04:31 | 显示全部楼层
硬质合金、陶瓷刀片都可以,值得注意的是硬质合金和陶瓷刀片有许多牌号,需选用适合45钢的牌号,同时,加工 .../ l7 k. T) n  V, \& i8 X2 J+ R9 H
匡熙王朝 发表于 2010-6-22 16:00
. g; c# G( L6 O
用加工45 钢 的刀具吗?是不是打错了字?  U. ]! i3 d! x5 z$ J! N3 u: I
从效率和精度来说CBN是首选,但也要看具体状况选牌号。
6 e1 j, z1 }- k. tCBN修磨后,单件成本直线下降很多,可以很大程度上消除大家对CBN的心理障碍。
发表于 2010-7-1 16:38:30 | 显示全部楼层
用进口的陶瓷刀片做可能行,但你材料硬度这么高,很难做的,可不可以先调质,再加工!
 楼主| 发表于 2010-7-1 18:51:27 | 显示全部楼层
大家有没有用过这款刀片:TNGA160408S01525 A66N,效果怎么样
发表于 2010-7-2 20:02:17 | 显示全部楼层
CBN的刀刃是否要一个小负角比较好用
发表于 2010-7-5 20:31:03 | 显示全部楼层
建议你有特固克的CBN刀片性价比较好
GMT+8, 2024-11-26 04:33 , Processed in 0.053897 second(s), 16 queries , Gzip On.
