楼主: 宝马良车
圆桶形工件垂直度的测量---请教
发表于 2014-10-23 16:45:30 | 显示全部楼层
围观
发表于 2014-10-26 12:54:58 | 显示全部楼层
宝马良车 发表于 2010-6-27 17:05
# `: P2 H$ Q' M4 g, s+ M同一工件、同一检测程序、同一台三坐标、同一检测人员、同一检测环境,在工件不动的情况下,多次检测结果不 ...
0 q" k" k  \/ W+ t! `* T5 U$ I不是三坐标的原因,就是小基准、大测量面,基准误差大,导致测量误差就是大!0 n$ |; c# g- y7 f- k7 L+ ^
我试过反基准测量,利用垂直度原理,反推出反基准测量的垂直度允许值,再反基准测量。  z; g7 n0 t, e; l. @
而且这类一般都是一次加工保证的,圆柱度、平面度都没问题,不会超差的!
发表于 2018-8-2 11:30:07 | 显示全部楼层
我又来赚威望啦!!
发表于 2024-7-10 12:17:45 | 显示全部楼层
为了提携年轻一代的机械设计水平,回馈社会。
2 P% a" S5 j$ s自2024年5月起,我每天发贴。
+ W9 Y$ L$ u4 a0 e请进入机械社区论坛后,. j" m# k+ N! A
您在左上角搜索框中输入以下这些栏目,就可以与我相互交流、共同学习进步:1 z5 `% t2 e! ^1 E, b1 l
机械制图; 机械工艺与材料; 机械设计心路; 机械设计计算; 画龙点睛; 机械设计杂谈; 机械设计中的36计;   机械人生; 观局机械行业;   机械设计中的技术测量; 机械设计中的工装夹治具; 机械设备的动力系统;   机械设计中的机构; 机械半月谈
发表于 2024-9-28 10:47:25 | 显示全部楼层
2 S) `2 Q$ s, H: u1 c同一工件、同一检测程序、同一台三坐标、同一检测人员、同一检测环境,在工件不动的情况下,多次检测结果不 ...
  C0 v3 S" D0 H7 I3 u' ?你的问题是因为三坐标测量时都是通过测量圆然后计算得到的直线,而且这个直线15MM很短,而面的尺寸比线大的多,直线计算时如果有0.001MM的误差,对测量的影响可能就是0.01MM的影响,所以以面为基准合理,稳定性也好。一半检验规则是以大的为基准,而不是以线或者面为基准。尤其三坐标测量形位误差时要特别注意,要考虑计算误差带来的影响,绝对不是三坐标本身精度的问题,而是测量方法的问题。
; ^/ e0 I0 M. D" {- D9 r& L
GMT+8, 2025-4-24 18:40 , Processed in 0.054128 second(s), 12 queries , Gzip On.
