查看: 3361|回复: 5
FX1S控制步进电机的实例(图与程序)
发表于 2006-10-24 19:13:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
<><IMG src="D:\接线图.jpg"></P>
<>·采用绝对位置控制指令(DRVA),大致阐述FX1S控制步进电机的方法。由于水平有限,本实例采用非专业述语论述,请勿引用。<BR>·FX系列PLC单元能同时输出两组100KHZ脉冲,是低成本控制伺服与步进电机的较好选择!<BR>·PLS+,PLS-为步进驱动器的脉冲信号端子,DIR+,DIR-为步进驱动器的方向信号端子。<BR>·所谓绝对位置控制(DRVA),就是指定要走到距离原点的位置,原点位置数据存放于32位寄存器D8140里。当机械位于我们设定的原点位置时用程序把D8140的值清零,也就确定了原点的位置。<BR>·实例动作方式:X0闭合动作到A点停止,X1闭合动作到B点停止,接线图与动作位置示例如左图(距离用脉冲数表示)。<BR>·程序如下图:(此程序只为说明用,实用需改善。)<BR><IMG src="D:\梯形图.jpg"></P>
<TABLE height=500 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=785 align=center bgColor=#bdd3ff border=0 valign="top">
<TBODY>
<TR bgColor=#f2f2f2>
<TD vAlign=top>
<P>·说明:<BR>·在原点时将D8140的值清零(本程序中没有做此功能)<BR>·32位寄存器D8140是存放Y0的输出脉冲数,正转时增加,反转时减少。当正转动作到A点时,D8140的值是3000。此时闭合X1,机械反转动作到B点,也就是-3000的位置。D8140的值就是-3000。<BR>·当机械从A点向B点动作过程中,X1断开(如在C点断开)则D8140的值就是200,此时再闭合X0,机械正转动作到A点停止。<BR>·当机械停在A点时,再闭合X0,因为机械已经在距离原点3000的位置上,故而机械没有动作!<BR><BR>·把程序中的绝对位置指令(DRVA)换成相对位置指令(DRVI):<BR>·当机械在B点时(假设此时D8140的值是-3000)闭合X0,则机械正转3000个脉冲停止,也就是停在了原点。D8140的值为0<BR>·当机械在B点时(假设此时D8140的值是-3000)闭合X1,则机械反转3000个脉冲停止,也就是停在了左边距离B点3000的位置(图中未画出),D8140的值为-6000。 </P>
<P>·一般两相步进电机驱动器端子示意图:<IMG hspace=10 src="http://www.lsllhd.com/plc/fxbj/fx2.jpg" align=left vspace=10><BR>·FREE+,FREE-:脱机信号,步进电机的没有脉冲信号输入时具有自锁功能,也就是锁住转子不动。而当有脱机信号时解除自锁功能,转子处于自由状态并且不响应步进脉冲。<BR>·V+,GND:为驱动器直流电源端子,也有交流供电类型。<BR>·A+,A-,B+,B-分别接步进电机的两相线圈。 </P>
<TD vAlign=top>&nbsp;<BR></TD></TR></TBODY></TABLE></P>
发表于 2006-10-27 09:52:33 | 显示全部楼层
Re: FX1S控制步进电机的实例(图与程序)
一钫 斑竹,为什么看不到图呀。
发表于 2006-10-27 09:56:25 | 显示全部楼层
一钫,图好像不能直接粘贴,需要添加附件。
 楼主| 发表于 2006-10-27 18:57:18 | 显示全部楼层
我把资料内容重新上传一份。对不起各位了!
FX1S控制步进电机的实例(图与程序).rar
38.43 KB, 下载次数: 109, 下载积分: 威望 -10 点
发表于 2006-10-27 19:21:59 | 显示全部楼层
希望有人向一钫提问他不明白的地方啊~~
这样有问题来解答会更有针对性些
发表于 2012-4-12 13:26:24 | 显示全部楼层
好久没来了,学习学习
GMT+8, 2025-1-12 06:11 , Processed in 0.061640 second(s), 20 queries , Gzip On.
