查看: 5541|回复: 14
请教:销轴处的圆倒角做什么用?
发表于 2010-6-20 16:44:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
应力集中地?, b, t2 L" u. I( Y$ Z
* T* M7 i, s+ G8 o4 Z' b$ H如图所示
发表于 2010-6-20 22:45:57 | 显示全部楼层
在转配的时候有引导的作用  看上去美观也不会因为有尖边刮伤 还有就是装上之后在经过敲打取下来的时候翻边不会大于轴的直径  " a. w' m0 `: [; P- v' \3 r- _
  见笑·
发表于 2010-6-21 10:56:12 | 显示全部楼层
安装时好按,对孔方便.......................
发表于 2010-6-21 13:25:57 | 显示全部楼层
要看清LZ的问题哦?是台阶处的圆角,在加工中圆角过渡好处:避免应力集中,增加强度;但是从图上看此销主要承受剪切力,圆弧对于应力集中没有作用,反而对于磨削加工形成困难。
 楼主| 发表于 2010-6-21 14:16:47 | 显示全部楼层
回复 4# zhangying9903 5 f* t$ \# n2 m1 t
- D+ J3 J" V$ a0 I7 J4 i; N- D/ B$ O  @. a" K( q) ]; H& {4 b
    谢谢 明白了 我也想是应力集中地的原因,可是不明白原理  应力这块准备重新看下。。那时单纯为考试都忘掉了
发表于 2013-12-5 20:44:35 | 显示全部楼层
zhangying9903 发表于 2010-6-21 13:25
; f* n0 d" Z+ Q5 W$ I要看清LZ的问题哦?是台阶处的圆角,在加工中圆角过渡好处:避免应力集中,增加强度;但是从图上看此销主要 ...
2 R7 z8 U0 l9 @
但是开磨削槽就必然削弱强度,引起集中
: K$ [' k6 z; e1 ^- S
发表于 2013-12-6 10:55:03 | 显示全部楼层
图中没有圆倒角呀,只在头部轴肩有个R1内圆角过渡,消除应力集中,还有加工工艺需要。. S: z: ^$ p8 |: N
也可能是为了保证251有效长度,特地限制了R1,防止圆角过大产生干涉。  发表于 2013-12-6 11:07
32外圆是自由公差,不用磨的,应该是冷拔料冷镦的头部,然后车床平端面。R1是必须的,在这里还略显有点小了。  发表于 2013-12-6 11:02
发表于 2013-12-6 11:03:49 | 显示全部楼层
便于安装
发表于 2013-12-6 12:26:59 | 显示全部楼层
同意4楼的说法
发表于 2013-12-6 13:32:30 来自手机 | 显示全部楼层
131415 发表于 2010-6-21 14:160 o4 u% e! k7 \, i* a3 u
回复 4# zhangying9903 5 R! e! e. N- t. ^3 E% F
5 j" b2 k8 V! f! |
4 J+ E( g1 D& ?  @" |
$ L, ?5 \3 K4 j- g3 p9 P. h0 o7 Q9 C, Y应力集中只是一个方面,机加工也是必须考虑的
GMT+8, 2024-11-19 10:44 , Processed in 0.059086 second(s), 18 queries , Gzip On.
