查看: 3181|回复: 4
外购物资进货检验---请教
发表于 2010-6-20 16:24:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
外购物资进货检验,按照检验标准判定不合格,但是经使用单位小批量使用验证后可以满足要求,这种情况之下应该怎么办?8 h, h# \  y* h' W! Z( f) N
至今遇到了两种处理思路:1、重新开具外购物资检验单,结论由合格更改为不合格;2、结论依旧为不合格,但是走一下评审程序譬如让步/降级接收等。
+ C5 g8 N, j) D: A请教各位哪一种更正确更贴近于质量体系的要求?
发表于 2010-6-20 16:48:38 | 显示全部楼层
楼主:小批量试用的部件是否符合检验标准?????如果不是的话,与试用单位协商,重新制定检验标准就可以了!!!
发表于 2010-6-20 16:53:06 | 显示全部楼层
走评审程序,两种结果:1修改检验标准,2:让步接收。
 楼主| 发表于 2010-6-20 16:57:00 | 显示全部楼层
谢谢二楼的老师。抱歉,我刚才没有说清楚。是这样的我们公司对它的检验标准是国标,如果更改的话,即为企业标准了。但是我的理念里应该是企业标准应该高于国标要求才对?这种情况下,更改检定标准的话是否与质量体系冲突?
发表于 2018-6-1 07:37:11 | 显示全部楼层
不是很好理解
GMT+8, 2025-4-24 16:50 , Processed in 0.178321 second(s), 14 queries , Gzip On.
