查看: 10906|回复: 32
大地水切割设备维修,紧急求助
发表于 2010-6-20 11:42:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有台大地水切割设备,现在出现加工圆时,出来的成品不圆,经过检查:丝杠间隙几乎没有,x、y的间隙基本都消除了,z轴也没问题,帮我想想还有可能是哪的问题??
发表于 2010-6-20 12:10:32 | 显示全部楼层
加工的直径多大? 精密度要求多少?
发表于 2010-6-20 12:14:43 | 显示全部楼层
先重新全部回零点, 再试试
 楼主| 发表于 2010-6-20 14:54:05 | 显示全部楼层
加工直径10毫米的孔,上下两个极点错位,要求不高,加工的孔必须圆整度不能超出0.2毫米啊。
. r1 u1 O( W" b回不了,系统是华兴最老的那款。
发表于 2010-6-20 17:01:15 | 显示全部楼层
华兴21MK 还是21DM 。
 楼主| 发表于 2010-6-21 10:25:40 | 显示全部楼层
21DM的,没有机床零点。
发表于 2010-6-21 11:17:28 | 显示全部楼层
是3相步进,还是五相的
 楼主| 发表于 2010-6-21 11:28:28 | 显示全部楼层
是三相步进的。; O) X5 S- r7 n3 V
你怀疑是驱动跟不上了?
 楼主| 发表于 2010-6-24 16:51:06 | 显示全部楼层
这是试切得孔形状,大家看一下,给帮帮忙。; u' @; v( ?1 W0 e3 e( d5 X5 t
孔是直径5mm的,方向我也标明了,X、Y方向的间隙我已基本消除,就是不知道其它那还有可能出现问题。
游客
  发表于 2012-5-15 10:27
切割速度是多快?大地的就算是新机器速度超过500MM就不圆了  发表于 2012-5-15 10:27
发表于 2010-6-24 18:15:43 | 显示全部楼层
这个设备倒没有用过噢。。。。。。。。
GMT+8, 2025-2-21 22:04 , Processed in 0.058592 second(s), 16 queries , Gzip On.
