查看: 4165|回复: 1
“CAE/CFD创新工场”项目承接
发表于 2010-6-20 10:35:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着信息技术的快速发展,传统的计算方法已经不能满足现实需求,迫切需要更为先进的更精确的计算方式出现,CAE/CFD仿真软件就这样应运而生了,现在CAE/CFD软件已经成为产品创新研究和创新设计的最重要的工具和手段。“CAE/CFD创新工场”汇聚了理论水平高的交大博士,动手能力强的硕士,以及实战经验丰富的工程师,这里每个人都不是全能的但有自己的专长,我们可以集众人之智慧,本着“团结,沟通,协作”的理念,为您提供搭建一个CAE/CFD解决平台,以我们之所学为您或者是校外中小型企业提供专业级别的CAE/CFD技术咨询。
+ V! b0 T2 |2 R8 y$ Z( X' P我们提供的服务涉及结构静力分析、动力学分析、非线性分析、CFD流场分析、疲劳分析、设计优化分析、热力学分析、多场耦合分析、网格划分等诸多技术领域。我们运用先进的数值仿真分析方法,为同学们在学习科研中碰到的难题提供咨询,还可为广大中小企业提高其技术研发能力,从而大大提高工作效率,缩短产品研发周期。# Y+ g+ P- y/ x. F
" I& L0 O4 ]# c" \" p" F. v【服务内容】
* C+ u. P6 ^' l; b(1)产品结构分析及优化设计  6 G8 w! v2 m* ^4 T  z; E( d
产品结构分析包括强度分析、刚度分析、疲劳失效分析和非线性分析等。在工程上通常通过有限元软件进行产品结构分析及优化设计,尤其机械、电机、土木、电子及航空等领域的运用最为广泛,通过有限元仿真能够降低设计成本,缩短设计时间。利用有限元分析软件,分析产品结构系统受到外力负载所出现的反应,例如应力、位移、温度等,进而判断是否符合设计要求,并且基于这些状态进行最优化设计。 / ~( S1 `: W4 P3 r! k, Z* Y
5 _( t" X; `: `(2)流体力学计算
, [, T- e, C7 Z  流体力学计算是对包含有流体流动和热传导等相关物理现象的系统所做的分析和数值计算,通过数值模拟,得到流场内各个位置上的基本物理量(如速度、压力、温度、浓度等)的分布,以及这些物理量随时间的变化情况。涉及的领域包括:水轮机、风机和泵等流体机械内部参数确定、汽车流线外型对性能的影响、电子元器件的冷却、换热器性能分析及换热器片形状的选取等。  6 X+ q  j& x6 N1 ]. c! Z
7 J+ T  |  d2 ^: f& v2 ~
(3)流-固耦合分析
' f2 {& \7 n! p: \* h! l流固耦合分析是研究处于流体介质中的固体结构在机械载荷下的响应分析,固体结构在载荷作用下产生动力响应,通过对流固界面的激励在介质中产生附加的动压力,而附加动压力又通过界面再度引起结构的动力响应。应用领域包括水下结构在爆炸冲击下的强度分析、船舰结构分析等。
1 Z7 ^6 s: B4 [% |
0 H) `6 z" g; T5 L, R(4)金属塑性成形仿真# I& n: a9 P: D$ v- N
      通过板成形仿真,对零部件铸、锻工艺进行高度非线性仿真,获得常规方法难以获得的金属成形过程中温度场、应力场、应变场、行程载荷曲线信息,为提高锻件质量、制定合理的工艺提供理论依据。
/ }: w* q7 {$ `/ k1 j
! w' s" n+ C7 R9 A7 K2 U  {(5)热分析及热-结构耦合分析
, f* C/ l2 d( d0 c- e     热分析主要指温度变化引起结构变形,在原有边界条件下产生热应变和热应力;热-结构耦合分析指在温度载荷和机械力载荷共同作用下的工程结构的响应分析。多应用于电子行业领域。 结构振动及减振降噪分析 结构振动分析就是对结构进行模态分析,计算结构的自振频率及振型以及由于振动引起的结构应力和应变。减振降噪分析主要包括降低工程结构的振动和由此产生的噪音,这些对于某些部件设计来说至关重要。
9 G, b, i" r% g+ Z
! C8 `# L1 n7 L: l8 y# E0 N" h(6)其 他
7 a! i, F, V  }4 i3 pCAD机械制图,三维软件建模。
2 m/ g& W$ K) N: V) Q6 V! V* Y! J: ^; O0 U$ B
【服务流程】! ^- v( S7 k- N8 K
(1)请先邮件或者MSN咨询
7 f4 s3 M6 Q2 j, G(2)我们可提供上门服务加深对问题的了解
! ?$ R8 ^/ j7 N! J$ n(3)提出解决方法,初步达成合作意愿
' ]% j7 n# |& A(4)达到预期效果,提供计算报告,数据
3 _  `$ m# Z, Y% X* t6 U(5)没有达到预期效果,修改解决方法7 m0 Y1 t) _8 ^
(6)提供计算报告,所有计算模型和计算结果。& K+ ~7 t, O- W, n, I& z3 X) c4 Y, L; F
: o( }  M& k6 `0 K8 A5 P- o3 h2 ^【工场联系方式】, a2 ^2 s+ `, ^6 i$ c
(1)MSN:cae_cfd@hotmail.com(可邮件)2 O# ]& X4 H4 S, \1 q1 z, u/ q
(2)EMAIL:cae_cfd@163.com' ~' y) @' q6 m; _8 G7 @' T
(3)联系人:Ms.Qian) b4 K6 `% O: F( K& r# o4 J
(4)站内可头条联系% T4 ?. l6 q# ~' r8 ]0 D* e
(5)博客:blog.sina.com.cn/caecfd: X* ?8 Z3 G) Y5 j5 H
成立初期,暂不提供电话咨询,只接受邮件或者MSN。% q) t% k% t3 G3 I5 a- c
请先加msn咨询或邮件联系,或查看博客了解我们的最新信息。
% e5 V5 W" J$ J, }3 b
  [: h; F! Y3 u4 Z“CAE/CFD创新工场”为您提供专业级别的CAE/CFD解决平台!
发表于 2010-6-20 11:00:53 | 显示全部楼层
想法不错,顶,支持支持
GMT+8, 2025-4-30 04:37 , Processed in 0.055940 second(s), 14 queries , Gzip On.
