冷轧定义
& L. P1 k8 d% L* R/ X! u 是再结晶下的轧制,但一般理解为使用常温轧制材料的轧制.铝冷轧分为板轧和箔轧.厚度在0.15~以上的称为板,0.15~以下的称为箔.欧美多采用3~6台连续式轧机作为冷轧设备7 c; x+ Q# p! s# _6 Y
生产工艺
; |3 v& S( A: Z+ N( v* L: M. ] 生产过程中由于不进行加热,所以不存在热轧常出现的麻点和氧化铁皮等缺陷,表面质量好、光洁度高。而且冷轧产品的尺寸精度高,产品的性能和组织能满足一些特殊的使用要求,如电磁性能、深冲性能等。编辑本段规格
. y; G% m3 S7 Y3 b* L4 u+ [9 p5 v [ 厚度为0.2-4mm,宽度为600-2 000mm,钢板长度为1 200-6 000mm。. Q7 U: B3 C, C3 S! S0 q a& _5 N
牌号
9 o3 W+ K$ t% l; ]- G* O1 M2 g Q195A-Q235A、Q195AF-Q235AF、Q295A(B)-Q345 A(B);SPCC、SPCD、SPCE、ST12-15;DC01-06编辑本段性能* Z. f$ K+ w" m! S( ^) y
主要采用低碳钢牌号,要求具有良好的冷弯和焊接性能,以及一定的冲压性能。
7 M4 x# n Q5 Q& v0 n3 J; i' ~应用领域
. \3 e: s% c" E# i7 D8 O 冷轧板带用途很广,如汽车制造、电气产品、机车车辆、航空、精密仪表、食品罐头等。 冷轧薄钢板是普通碳素结构钢冷轧板的简称,也称冷轧板,俗称冷板,有时会被误写成冷扎板。冷板是由普通碳素结构钢热轧钢带,经过进一步冷轧制成厚度小于4mm的钢板。由于在常温下轧制,不产生氧化铁皮,因此,冷板表面质量好,尺寸精度高,再加之退火处理,其机械性能和工艺性能都优于热轧薄钢板,在许多领域里,特别是家电制造领域,已逐渐用它取代热轧薄钢板。
; I9 S9 s- Q. K5 R0 {: [适用牌号:Q195、Q215、Q235、Q275;SPCC(日本牌号);ST12(德国牌号)编辑本段符号2 A0 T4 t" \2 ^5 M8 u1 A1 p
1、Q—普通碳素结构钢屈服点(极限)的代号,它是“屈”的第一个汉语拼音字母的大小写;195、215、235、255、275—分别表示它们屈服点(极限)的数值,单位:兆帕MPa(N/mm2);由于Q235钢的强度、塑性、韧性和焊接性等综合机械性能在普通碳素结构钢中属最了,能较好地满足一般的使用要求,所以应用范围十分广泛。
8 l6 L$ V! N* D" F 2、S-钢(Steel)、P-板(Plate)、C-冷轧(cold)、第四位C-普通级(common)。 " ~8 a0 E( h: A
3、ST-钢(Steel)、12-普通级冷轧薄钢板、 标记:尺寸精度—尺寸—钢板品种标准 冷轧钢板:钢号—技术条件标准 标记示例:B-0.57501500-GB708-88;钢板、标准号Q/BQB402,牌号SPCC,热处理状态退火+平整(S),表央加工状态为麻面D,表面质量为FB级的切边(切边EC,不切边EM)钢板、厚度0.5mm,B级精度,宽度1000mm,A级精度,长度2000mm,A级精度,不平度精度为PF.A,则标记为:钢板ECQ/BQB 402-SPCC-SD-FB/(0.51000A2000A-PF.A); 冷轧钢板:Q225-GB912-89 主要产地有:宝钢、鞍钢、本钢、武钢、邯钢、包钢、唐钢、涟钢、济钢等 冷轧普通薄钢板 :由普通碳素结构钢或低合金结构钢冷轧制成。冷轧板表面质量较好。具有良好的冲压性能。对其要求要保证冷弯和杯试验合格,常用于汽车等行业和镀层板的原料。 冷轧优质薄钢板:主要包括各种优质钢冷轧薄板,最常用的是碳素结构钢板,尤其是深冲压用冷轧薄钢板,是由低碳优质钢08Al冷轧的薄板,钢板按表面质量分为三组;Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ,分别表示特别高级、高级、较高的精整表面,按拉延级别分为ZF、HF、F级(代表用于冲制拉延最复杂、很复杂、复杂的零件),根据钢板厚度允许偏差,又分为A、B两级精度、广泛用于汽车拖拉机工业。冷轧钢板,表面光洁,加工优良,用于汽车、冰箱、洗衣机等家电,以及产业设备、各种建筑材料。随着经济发展,冷轧钢板已被称为现代社会的必须材料。 冷轧产品的分类: 热轧酸洗、轧硬卷、普通冷轧、镀锌(电镀锌、耐指纹、热镀锌)、镀铝锌、电镀锡、彩涂、电工钢(矽钢片)等。 1、热轧酸洗: 2、轧 硬 卷:在常温下,对热轧酸洗卷进行连续轧制。
9 ?/ h2 W# _5 Z9 s/ Q2 t产品特点:因为没有经过退火处理,其硬度很高(HRB大于90),机械加工性能极差,只能进行简单的有方向性的小于90度的折弯加工(垂直于卷取方向)。
1 |8 A$ B. y2 Z. w; l* L7 C* x+ K应用范围: (1)退火后加工成普通冷轧; 2 s! x) j0 i2 ? B, s: ]( `
(2)有退火前处理装置的镀锌机组加工镀锌;
6 p! Z' R; S( H5 f8 N(3)基本不需要加工的面板。 * u9 P' Y4 p8 k% l* V0 G' p2 {7 o) P
常用钢号 CDCM - SPCC (SPCD、SPCE、ST12、ST13、ST14、BLC、BLD、BUSD、BUFD、BSUFD等),但其性能基本相同。 3、普通冷轧;4、镀锌;5、镀铝锌:是采用连续熔融镀层工艺把55%的铝和43.4%的锌及1.6%的硅镀覆到钢板表面。
" T0 C/ T1 L5 }8 r" v$ ]: Z4 ^ 产品特点: 6 O H V2 @5 p. E' r z3 W
(1)有良好的耐久性,与镀锌钢板相比寿命更长;
+ Y! ~8 R/ r- k h7 A5 h# o(2)有良好的耐热性,与镀锌钢板相比在高温下更不容易变色;- b7 ?; C( m* [) r/ d# O/ V* {
(3)具有良好的热反射性;
5 {9 q- E, f5 x# g. d(4)具有银白色的华丽表面; / I$ b$ n* b- G9 F/ K; }
(5)具有与镀锌钢板相近的加工性能和喷涂性能;
5 A# d; d7 E5 b. e9 N(6)具有良好的焊接性能。 应用范围:要求很高的在用镀锌板的行业。 3 T* p0 T) a# _6 V7 @7 S E/ t
6、电镀锡(马口铁):采用弗罗斯坦式不溶性阳极电镀锡工艺加工。
0 V6 \( g! f$ j/ a1 K; M* c 7、彩涂;
$ B0 q2 W' ]0 L0 P/ s, h 8、电工钢(矽钢片)。 |
