楼主: 杨善梅
一批齿轮轴,五六十条要报废---紧急求助!
发表于 2010-6-25 21:22:25 | 显示全部楼层
真是帮不了你,LZ,不好意思呢
发表于 2010-6-25 21:40:08 | 显示全部楼层
想出一个费工的办法,用三个丝锥攻三道,将二个丝锥的直径磨小,其中一个直径小于另一个,做到每道攻丝切削量很小,就不会卡住。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2010-6-25 22:46:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 老丁1 于 2010-6-25 22:57 编辑 . j( f- p7 y0 `
3 Z  f* z, |5 L3 l7 I, q. I3 {该螺纹孔的作用是什么?中心孔内的螺纹?还是轴端压盖用的螺纹?如果是后者,想办法把压盖紧固住就是了。不过要征得客户同意。最好自降50%。如果是自用就好办多了,大不了一批产品和另一批的轴端结构不太一样。哈哈,国产的见的多了。也算是咱们的特色之一。如果是中心孔内的螺纹,一般是用来保护中心孔的家伙,精密轴端有用的。看来不太像。! s4 S* R3 B$ X7 c
   以上是玩笑话多了点。比较严肃的说,该报废了。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2010-6-26 00:06:45 | 显示全部楼层
用含钴的丝锥试试,我遇到过,M10的,用含钴丝锥,直槽的,手动攻就可以了,细牙应该更容易攻得动啊,应该还是可以的,毕竟只是变形,切削量比较小的。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2010-6-26 01:38:27 | 显示全部楼层
回复 1# 杨善梅 + n4 J% L( ~: k9 q
变形量不会很大,建议车床上车几个螺丝,加研磨剂研磨,很快的。
发表于 2010-6-26 01:42:24 | 显示全部楼层
回复 1# 杨善梅   E$ k: p" Q% W8 X1 X
实在不行还有个办法,买个电动磨头,装个小的砂轮,齿形和螺纹一致,装到刀架上,通电,然后用车螺纹的方法就可以把螺纹修好。
发表于 2010-6-26 09:06:34 | 显示全部楼层
这种情况我也遇到过,M10细牙螺纹经渗碳后,螺纹牙整体硬度及脆性都高。用一般的方法是不可修正好,如果能允许改变螺纹公称尺寸(加大一级),建议先扩孔后(去除内螺纹表面硬度层),重新攻丝。
发表于 2010-6-26 09:18:13 | 显示全部楼层
现在有些陶瓷刀具硬度很高,加工精度也不成问题。可以百度一下子
发表于 2010-6-26 09:21:26 | 显示全部楼层
M10-H2用CNC设备: \  _3 c8 U) R0 k8 H
弄把好点的三德维克螺纹刀可以搞定
发表于 2010-6-26 10:51:53 | 显示全部楼层
还没毕业,凑个热闹。。。
GMT+8, 2025-2-25 00:16 , Processed in 0.063931 second(s), 14 queries , Gzip On.
