楼主: 杨善梅
一批齿轮轴,五六十条要报废---紧急求助!
发表于 2010-6-22 14:53:21 | 显示全部楼层
没有闷头怎么精磨外圆?
发表于 2010-6-22 15:28:01 | 显示全部楼层
占个位,学习高手的解答!!!!!!!!!!
发表于 2010-6-22 19:57:35 | 显示全部楼层
我们能不能换个思路,把孔打掉,做个镶套,再做个螺纹套进去,不清楚其细牙螺纹的大小和使用状况,不知道能 ...
/ K3 B$ Q# o$ ziamqius 发表于 2010-6-21 19:11
这个好,机修有用这办法的。
发表于 2010-6-22 20:12:04 | 显示全部楼层
这种事情,我也遇到过,不过还好是M33的螺纹,不明白德国人为什么喜欢用M33螺纹。' l$ X- }  g; _' x& ?  {
稍微退了一下火,用山特维克的刀具攻了一下,马马虎虎就用了。
3 a" Y1 U9 O6 f) x) N, l) l1 Q不过你那个渗碳淬火处理以后,细牙螺纹,M10的,估计困难。
6 }+ ~  |/ C1 Y; ~* X0 B  A但是你的工件:齿轮轴的长度是500mm左右,每条市场价是100多元。' {) Q. \! N1 \" ?0 j
如果真100多元重做算了。有那么便宜吗?
尼玛,我们买的是1700,坑爹的采购部  发表于 2013-1-29 13:56
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2010-6-22 21:27:01 | 显示全部楼层
没有磨外圆的有300条,经过退火处理后,机攻能攻得进去,但回不出来,只能手工回了,螺纹的表面还是比较硬的,很费丝攻。
发表于 2010-6-22 22:26:00 | 显示全部楼层
建议报废吧,现在生意难做,讲究口碑。
发表于 2010-6-22 22:42:48 | 显示全部楼层
是热处理变形还是校正变形?
发表于 2010-6-23 08:18:29 | 显示全部楼层
齿轮轴一般采用齿面渗碳淬火,其余保护不渗碳淬火9 }$ m0 x7 U) t+ _
渗碳钢+正火或调质+渗碳+齿面中频表面淬火
发表于 2010-6-23 09:22:37 | 显示全部楼层
如果螺纹孔可以改大的话,建议伸进一个感应器(如果有感应电源),进行加热,退火。如果螺纹不能加大,就只好报废了(因为是细牙)。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2010-6-23 17:31:34 | 显示全部楼层
回炉炼成钢水再做, V# o1 }4 J3 G' d& A: Z* A- R
您的帖子长度不符合要求。 当前长度: 16 字节系统限制: 20 到 10000 字节
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
GMT+8, 2025-2-24 20:55 , Processed in 0.057067 second(s), 13 queries , Gzip On.
