楼主: 杨善梅
一批齿轮轴,五六十条要报废---紧急求助!
发表于 2010-6-20 12:27:26 | 显示全部楼层
你是用轴承钢粗加工,淬后,精加工? 还是直接买有硬度的轴承钢管加工? 螺纹尺寸多大?M20
9 h  ]0 z# Z% |, y4 O% @以下的,可以全部加工到位后,真空热处理后在重新回牙。后者或是大的螺纹,只能用硬材料专用的螺纹刀具或是螺纹铣刀加工了。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2010-6-20 12:28:48 | 显示全部楼层
感应淬火的轴承钢管,M32-1.5的螺纹,我现在用三特的道具加工。1000多一个刀头
发表于 2010-6-20 12:33:34 | 显示全部楼层
外圆是磨出来的,磨的时候淬火,里面的也硬了,现在车螺纹,一般的刀具吃不消
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
 楼主| 发表于 2010-6-20 12:46:59 | 显示全部楼层
回复#8:齿轮轴的淬火硬度HRC50左右,没有60度,买一支钨钢OSG丝锥,是用手攻,还是机攻?
发表于 2010-6-20 12:51:11 | 显示全部楼层
都可以的啊,如果你的力气那么大的话
发表于 2010-6-20 12:57:07 | 显示全部楼层
用电火花解决,不过挺贵的
发表于 2010-6-20 15:04:17 | 显示全部楼层
能不能局部退火,我刚走进机械行业没多久,不知道能不能帮点忙。
参与人数 1威望 +5 收起 理由
老鹰 + 5
发表于 2010-6-20 17:07:04 | 显示全部楼层
只好用丝锥过了在没有其他办法了建议定做几个中经不同的丝锥 一个肯定不行
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2010-6-20 17:40:43 | 显示全部楼层
想办法退火,不知道能不能行,细牙螺纹应该已经变形了,,不太好做
发表于 2010-6-20 19:02:00 | 显示全部楼层
既然都已经做坏了,建议报废吧,为什么要凑合着用呢?
" i+ f$ o) e) {害人害己,做机械的要严谨些
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
GMT+8, 2025-2-24 20:58 , Processed in 0.050034 second(s), 13 queries , Gzip On.
