查看: 27272|回复: 87
一批齿轮轴,五六十条要报废---紧急求助!
发表于 2010-6-20 01:04:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天,车间的一批齿轮轴,轴的两头有内螺纹孔,是非标的细牙螺纹,送热处理之前两头的螺纹孔各用一个外螺纹堵头给堵上,防止内螺纹的牙齿里产生氧化皮或变形,结果车间负责这个事情的师傅忘了加堵头,直接送去热处理去了,拉回时,车间校直的师傅也没有发现这个问题,经校直后,就精磨外圆。等检验员最后检查时发现轴两头的内螺纹孔拧螺杆是拧不进,于是拿到攻丝机上重新攻一次牙,太更了攻不动,弄了两下子,丝攻也断在里面了,试了好几条轴,丝攻也断了好几根,实在想不出好办法来,请论坛上的大侠帮我想想办法,外圆已磨好的有五六十条轴,齿轮轴的长度是500mm左右,每条市场价是100多元。哎要是外圆没有精磨的话,还可以退火,重新攻一下就行了,但这五六十条已经磨好外圆的眼看着报废了。。。。。。
发表于 2010-6-20 03:16:18 | 显示全部楼层
这个真不懂了
* ]& R- l1 E, i占个位,学习高手的解答。6 g; b( l( {/ P" J  r
* A( ?* H. ?% z7 o1 y( x+ ?' q' q
现在是否有一种磨制的螺纹?查找一下是否用此类丝锥或工具。兴许能管用。
发表于 2010-6-20 05:42:51 | 显示全部楼层
貌似螺纹变形了,像楼主那样返修难度较大。不知道该螺纹有多大?大点的话可以尝试电火花打个螺纹出来,光洁度差点么将就着用用了。螺纹小的话就不好办了,想修也没法修,直接报废了。类似的事情我以前就做过的。M3的螺纹,渗氮处理前没有加堵头,全部报废,几千根的哦,心头永远的痛~~
参与人数 1威望 +20 收起 理由
管理员 + 20
发表于 2010-6-20 07:41:23 | 显示全部楼层
楼主,你是做什么热处理?整体调质,淬火,氮化?螺纹尺寸是多少?可以考虑买只钨钢丝锥,SKD11材料的螺纹孔回丝,我们有用过,HRC60可以搞定的
参与人数 2威望 +21 收起 理由
李腾 + 1
管理员 + 20
 楼主| 发表于 2010-6-20 08:11:17 | 显示全部楼层
我们的轴是整体渗碳淬火的,内螺纹孔的尺寸:M10-H2。
发表于 2010-6-20 09:56:43 | 显示全部楼层
不知道你有没有相应的CNC设备,如果有,推荐TiA@N涂层的硬质合金螺纹铣刀,加工HRC60没有任何问题。看你的工件能不能重新走一刀。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2010-6-20 12:14:45 | 显示全部楼层
三特维克有这个刀具的,但是要1000一个螺纹刀头,定做可能性不高。
发表于 2010-6-20 12:16:59 | 显示全部楼层
- k4 Y( F) S; f* n  N* ?  \杨善梅 发表于 2010-6-20 08:11
% y% L  _" i5 Y4 F. [. A1 w7 u建议你买支钨钢的OSG的丝锥,搞定没问题的。我们产品也是这么做的。但我的热处理是整体高频淬火,真空热处理的
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2010-6-20 12:21:32 | 显示全部楼层
整体渗碳淬火处理以后,细牙螺纹没救了,谁都没有办法了,不仅是螺纹硬度的问题,螺纹本身就不能用了,尤其是细牙的,
参与人数 1威望 +10 收起 理由
火焰 + 10 细牙
发表于 2010-6-20 12:22:46 | 显示全部楼层
CHUNZU,我想问下硬度62度的轴承钢管的内螺纹怎么加工啊
GMT+8, 2025-2-24 21:04 , Processed in 0.059588 second(s), 15 queries , Gzip On.
