楼主: 梦寐以求
铝合金车螺纹,倒角处老是有一条丝,怎么去除?
发表于 2010-6-26 10:28:04 | 显示全部楼层
这不好加工,内孔车刀是不能两端倒角的,除非换另外一把刀,但我的是4工位刀架,不够用
, l/ A, q) t% \- Q0 s1 j9 x4 Y梦寐以求 发表于 2010-6-22 20:08
- I% r+ w7 l0 S- h; _看你的是通孔,整把螺纹刀车内孔,想怎么倒就怎么倒,或者用偏刀。
发表于 2010-6-26 12:08:07 | 显示全部楼层
在编程的时候 都走一刀 还有刀具角度
发表于 2010-6-26 22:40:49 | 显示全部楼层
是不是工艺问题,为什么不先倒角再掉头车螺纹呢???
发表于 2010-6-26 23:53:17 | 显示全部楼层
等待高人的高见,
 楼主| 发表于 2010-6-27 10:27:30 | 显示全部楼层
谢谢各位社友的解答,我用数控内孔车刀倒角的,也试过用45度的合金刀倒角,效果还是不行,分析原因最主要是车完螺纹后,螺纹间隙没有支撑力,而且铝合金的韧性非常的强,造成坯锋向后让刀,使切削变成挤压,所以坯锋都被挤压在螺纹的裂缝里。
 楼主| 发表于 2010-6-30 20:08:29 | 显示全部楼层
顶一下,等待高见
发表于 2010-7-1 19:29:16 | 显示全部楼层
大家怎么还在讨论啊
 楼主| 发表于 2010-7-1 19:52:39 | 显示全部楼层
大家怎么还在讨论啊
4 {% O/ J5 P% R/ ?, M% b' `" l5 Yp_p_5566 发表于 2010-7-1 19:29
3 Y( n5 @, X3 ]1 u% l
兄弟,问题还没解决啊 ,也许是我表达不清楚吧,我指的是掉头倒角时螺纹间隙会有一条丝,还有老飘兄弟说的方法我还没明白,小弟愚蠢,大侠们莫见怪,请见谅。
 楼主| 发表于 2010-7-1 20:16:30 | 显示全部楼层
# v$ a# d& I/ c) d5 K; L: Op_p_5566 发表于 2010-6-26 22:40
螺纹端面我是先倒角再车螺纹的,但靠卡盘那头怎么倒角啊,倒不了的吧?
 楼主| 发表于 2010-7-1 20:26:02 | 显示全部楼层
# T/ ^) q* U* \. P  S振捷 发表于 2010-6-26 10:28
( p1 H' k- h3 ?/ P) j, ~5 Q6 R* D4 f8 U- s/ f4 G  Z
" n7 j" x) H5 i- m& }$ \! I( F% y    用螺纹车刀车内孔恐怕工艺不行吧
GMT+8, 2024-11-29 04:35 , Processed in 0.058381 second(s), 15 queries , Gzip On.
