查看: 15419|回复: 39
铝合金车螺纹,倒角处老是有一条丝,怎么去除?
发表于 2010-6-19 21:11:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问这些问题怎么解决,螺纹倒角处老是有一条丝,怎么去除啊 ,郁闷
发表于 2010-6-19 21:17:29 | 显示全部楼层
车完螺纹后走倒角,然后螺纹空走一刀……即可
发表于 2010-6-19 21:55:30 | 显示全部楼层
在方刀盘上再装一把倒角刀,当毛刺刀用,当螺纹车刀到位后,倒角刀倒角去毛刺。
发表于 2010-6-20 05:47:50 | 显示全部楼层
这个是挤出来的。塑性材料加工中会出现这样的东西的。解决它么就在车内孔的时候在孔口倒角。
 楼主| 发表于 2010-6-20 11:59:45 | 显示全部楼层
谢谢以上的各位朋友,有丝这边是掉头车的,就倒角而已,另一端是没有这种情况的,掉头倒角,螺纹的倒角处就出现这个问题,真不知怎样处理才好,像2楼老飘兄说的只是车螺纹时才能那样做,但掉头倒角时就不能再走螺纹空刀了,这样很容易乱牙的
发表于 2010-6-20 12:23:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 老飘 于 2010-6-20 12:24 编辑 9 I* j2 F, L/ R+ J
. {" T4 u! A) v7 k, K
不好意思,弄拧了楼主的意思……$ n$ o( Z& I3 d9 f7 @& X' w' K
反过来倒角的时候,不要直接用倒角刀,用一把刀从内往外走出一个倒角,然后定长,再外倒角,一把刀的事……记得刀要锋利,转速要快……否则螺纹肯定不通啦……
 楼主| 发表于 2010-6-20 21:21:52 | 显示全部楼层
不好意思,弄拧了楼主的意思……
9 l  T: [- ?+ Y/ G% X9 o反过来倒角的时候,不要直接用倒角刀,用一把刀从内往外走出一个倒角, ...7 G7 [2 [* y: e$ u, l: S) ^* O0 i
老飘 发表于 2010-6-20 12:23
; E3 d& O+ ?* _1 r9 s7 v还是没弄明白老飘兄弟的意思,能再说清楚一点吗?
发表于 2010-6-21 09:54:44 | 显示全部楼层
* D" N$ N/ P, H' C8 t! ^正解
发表于 2010-6-21 12:23:23 | 显示全部楼层
一道工序加工,车完螺纹后从里向外倒角两端都倒,在空走一刀,然后在掉头加工其部位,转速尽可能高些
 楼主| 发表于 2010-6-22 20:08:20 | 显示全部楼层
一道工序加工,车完螺纹后从里向外倒角两端都倒,在空走一刀,然后在掉头加工其部位,转速尽可能高些: l5 T8 G" T( j3 N2 N$ i
wbp521zl 发表于 2010-6-21 12:23
. f% L9 D% ^8 u& s* P2 I
这不好加工,内孔车刀是不能两端倒角的,除非换另外一把刀,但我的是4工位刀架,不够用
GMT+8, 2024-11-29 04:27 , Processed in 0.057114 second(s), 18 queries , Gzip On.
