查看: 2500|回复: 3
长580mmφ48.3*5的管子加工成φ48.3*3.68---请教
发表于 2010-6-19 18:50:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:长580mmφ48.3*5的管子加工成φ48.3*3.68,好加工吗?怎么加工好?材质为304的8 m6 H6 P; c; u$ G
知道的朋友帮忙解决下,3Q
发表于 2010-6-19 22:09:42 | 显示全部楼层
加工的方法很多,用带锯,在卧銑上用片铣刀割都可以,就是得先解决一个装夹变形的问题,先做一个内孔与管径一样的弹簧夹套,这样就可保证管子夹紧不变形。
发表于 2010-6-19 22:48:28 | 显示全部楼层
楼上的,楼主是要扩内孔,有公差吗?1 s1 H* l4 R* q3 I  F
要求不高就做好导向直接扩
 楼主| 发表于 2010-6-20 08:55:35 | 显示全部楼层
要求不高的,装护板应该装测试管吧。扩580长没问题吧?一般厂都好做?我司有这个规格管子所以想去改做省点钱。我是个新手都不懂
GMT+8, 2025-2-24 15:20 , Processed in 0.051096 second(s), 14 queries , Gzip On.
