查看: 9956|回复: 14
鞋底装弹簧为什么能蹦的更远更快更省力?
发表于 2010-6-19 16:07:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
鞋底装弹簧为什么能蹦的更远更快更省力?想做个弹簧底的鞋玩玩,但分析不清弹簧的做功原理,哪位大侠能指点一二?
发表于 2010-6-19 18:09:37 | 显示全部楼层
总得来说和骑自行车省力一样的。但是具体的原理就是不太清楚,好像读书的时候看到过人走路是比较耗能的一种方式。
发表于 2010-6-19 18:25:00 | 显示全部楼层
4 D  c( X. b' x& Z
7 X. B5 G) G4 ?! t5 q楼主有这想发好玩。你知道弹簧本身是没有动能的。但是它能储存动能。如果你每往下压一次它会把这动能储存在弹簧上。当它反回所有的动能时就成了反作用力。所以我们利用弹力时一般不会让它没有完全反回时,后又给它储存动能。所以几次下来,得到了最后一次的体现所以就以为跳得远。只是个人认为。
 楼主| 发表于 2010-6-20 10:00:00 | 显示全部楼层
那在什么情况下才能让弹簧发挥最大的能力呢?就比如说我做了这种鞋,也要有一个最佳的点来承受和发挥这个能量吧?起跳时不容易,落下时掌握不好好像也不行,路面高低也会破坏平衡,还有就是本身的平衡怎么掌握,底子太大不行太小不行。
发表于 2010-6-20 10:47:03 | 显示全部楼层
回复 4# 北京机床维修 ( B# X2 ?' Q- e6 O  o# E
这个就不是一下子能说清的了,要从力学角度出发,弹簧与人的体重有关,着落点与医有关。要下来稳与材料有关。
发表于 2010-6-24 11:41:35 | 显示全部楼层
支持你的设想愿取得实效.
发表于 2010-8-20 14:42:52 | 显示全部楼层
支持你的设想愿取得实效.。。。。。
发表于 2010-8-20 18:44:06 | 显示全部楼层
弹跳鞋早有人做而且已经成为商品,但使用的不是缠绕弹簧而是弹簧钢板。
发表于 2010-8-20 19:11:17 | 显示全部楼层
弹簧鞋可以蹦得远也可以蹦得快也可以蹦得高但是不会省力,至少不会让行走省力。行走省力需要让重心变化减小或阻力减小。
发表于 2010-8-22 13:29:08 | 显示全部楼层
德国的特种兵就是穿的弹簧鞋,更高更快更远,呵呵" x/ E* E! S1 b* `1 A
人体会自动调节,并不要弹簧弹力有个恒定值,只要人体踩踏的力能让其变形蓄能,而又不至于超出其极限损坏就可以了
, F, l' d8 b  _  Z7 Y( [+ C北京残奥会上,就有截肢的运动员使用碳纤维做的弹簧腿赛跑得了冠军
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
GMT+8, 2024-11-26 20:24 , Processed in 0.055474 second(s), 16 queries , Gzip On.
